Как подобрать насосную станцию ?
Чтобы перейти к расчетной программе WaterJump Select (WaterJump Селект), на главной странице портала нажмите на раздел Подбор онлайн и выберите программу из списка
Для того, чтобы выполнить расчет и сохранить его в личном кабинете, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на портале. Как зарегистрироваться на портале?
Для начала работы выберите регион, в котором расположен объект. Для этого нажмите на троеточие:
В форме подбора укажите необходимые характеристики и нажмите Подобрать. Если вам требуется помощь в подборе, вы можете воспользоваться формой запроса на подбор.
При нажатии на кнопку предпросмотра появляются кривые характеристики насосных станций.
Нажав на кнопку Получить результаты подбора одним файлом, откроется форма для заполнения ваших контактов и адреса объекта.
Нажав на кнопку Отправить на расчет в Ридан, откроется форма для заполнения ваших контактных данных, информации об объекте. Данные, которые вы укажете, будут использоваться специалистами для подбора оборудования. При необходимости вы можете прикрепить проектную документацию к заявке.
