Манометры как основа надежного контроля давления в инженерных системах
Практически любая инженерная или промышленная система работает под определенным давлением. Если этот параметр выходит за допустимые пределы, последствия могут быть серьезными: снижение эффективности оборудования, утечки рабочей среды, повреждение трубопроводов, выход из строя насосов и теплообменников, а в отдельных случаях — аварийные ситуации и дорогостоящий ремонт.
Еще одна распространенная проблема — невозможность быстро определить причину неисправности. При падении производительности системы или нестабильной работе оборудования первым параметром, который необходимо проверить, является именно давление.
Без надежного прибора контроля персоналу приходится проводить дополнительную диагностику, что увеличивает время простоя оборудования и эксплуатационные расходы.
Манометры Ридан позволяют измерять давление жидкостей, газов и пара, обеспечивая постоянный визуальный контроль рабочих параметров. Приборы устанавливаются на трубопроводе в местах измерения давления и позволяют оперативно выявлять отклонения рабочих значений от нормы.
Какие задачи решают манометры Ридан
  • Контролируют давление для предотвращения аварийных ситуаций
Повышенное давление способно привести к повреждению оборудования и дорогостоящему ремонту. Постоянный контроль позволяет вовремя обнаружить аварию и принять необходимые меры.
  • Помогают быстро выявить неисправности
Отклонения показаний манометра часто свидетельствуют о возникновении проблем в системе:
  • утечках рабочей среды;
  • засорах трубопроводов;
  • неисправности насосного оборудования;
  • неправильной работе регулирующей арматуры;
  • завоздушивании системы;
  • неисправностях расширительных баков.
Благодаря этому обслуживание оборудования становится быстрее и эффективнее.
  • Обеспечивают стабильную работу системы
Поддержание рабочего давления в допустимых пределах позволяет оборудованию функционировать в расчетном режиме, снижает износ компонентов и увеличивает срок службы всей системы.
  • Упрощают эксплуатацию
Показания считываются непосредственно со шкалы прибора. Для работы манометра не требуется источник питания, программное обеспечение или дополнительное оборудование.
Перейти в каталог
Где используются показывающие манометры Ридан
Манометры Ридан применяются в инженерных и технологических системах, где требуется постоянный контроль давления:
Почему выбирают манометры Ридан
Манометры Ридан разработаны для эксплуатации в различных инженерных системах и обеспечивают точный контроль давления на протяжении всего срока службы.
В ассортимент входят серии P-100 для систем тепло- и водоснабжения, а также P-100G — общетехнические манометры для широкого спектра промышленных задач.
Преимущества:
  • Работа при высоких температурах:
измерение давления сред с температурой до 150 °С делает манометры универсальным решением для большинства задач в теплоснабжении и промышленности.
  • Надежность:
высококачественные материалы и герметичная конструкция чувствительного элемента обеспечивают стабильную работу и длительный срок службы приборов.
  • Оптимальная точность для промышленных задач:
класс точности 1,5 подходит для широкого спектра применений, где требуется точный контроль давления.
  • Возможность подстройки:
модификация P-100G оснащена механизмом подстройки, позволяющим при необходимости восстановить точность показаний и продлить срок эксплуатации прибора.
  • Удобство монтажа:
доступны различные варианты присоединения (G ½ и M20x1,5) для удобной установки в различных системах.
  • Выбор под условия эксплуатации:
два варианта исполнения корпуса (IP40 и IP54) для обеспечения требуемого уровня защиты.
  • Быстрая идентификация:
код заказа нанесен на шкалу манометра для удобного подбора необходимой модификации.
  •  Подтвержденное качество:
каждый манометр поставляется с паспортом и отметкой о первичной поверке (с внесением данных в ФГИС «Аршин»).
Итог
Контроль давления — один из важнейших факторов безопасной и эффективной эксплуатации инженерных систем. Отсутствие достоверной информации о рабочих параметрах может привести к авариям, простоям оборудования и дополнительным затратам на ремонт.
Показывающие манометры Ридан позволяют своевременно обнаруживать отклонения давления, быстро диагностировать неисправности и поддерживать стабильную работу оборудования. Благодаря надежности, простоте эксплуатации и широкому выбору модификаций они подходят для применения как в коммунальной сфере, так и на промышленных объектах.
Для чего нужен теплосчетчик: преимущества ультразвуковых приборов учета тепловой энергии и решения «Ридан»
Стоимость отопления ежегодно растет, поэтому вопрос точного учета тепловой энергии становится все более актуальным для собственников жилья. Современный теплосчетчик позволяет контролировать расходы и повысить эффективность эксплуатации инженерных систем.
