Особенности этажных распределительных узлов TDU.7R
Современный строительный рынок отличается высокими требованиями к энергоэффективности, а оборудование становится все более продуманным и компактным. Важные части инженерных систем чаще поставляются в виде изделий заводской готовности, например, этажные коллекторные узлы для горизонтальных двухтрубных систем отопления. Эти узлы – ключевой элемент современных внутренних систем отопления в многоквартирных домах. Они выполняют функции распределения теплоносителя (как правило, воды) по отдельным квартирам или помещениям на этаже и учета потребления тепловой энергии.
Этажные коллекторные узлы обеспечивают:
  • Индивидуальный учет тепла: Каждый узел оснащается счетчиком тепла, позволяющим точно измерять потребление тепловой энергии в каждой квартире. Это стимулирует жильцов к более экономному потреблению и позволяет справедливо распределять расходы.
  • Удобство обслуживания: Коллекторные узлы облегчают обслуживание и ремонт системы отопления. В случае необходимости можно отключить отопление только в одной квартире, не затрагивая остальные.
  • Гидравлическую балансировку: Коллекторные узлы помогают сбалансировать систему отопления, обеспечивая равномерное распределение тепла по всем квартирам.
Как правило, этажный коллекторный узел включает в себя:
  • Коллекторы: Гребенки для распределения теплоносителя.
  • Запорную арматуру: Шаровые краны для отключения отдельных контуров.
  • Счетчик тепла: Для учета потребления тепла.
  • Воздухоотводчики и сливные краны: Для удаления воздуха из системы и слива теплоносителя.
  • Фильтры: Для защиты системы от загрязнений.
Компания Ридан произвела более 80 000 этажных коллекторных узлов для систем отопления на собственном заводе в Подмосковье. Наши инженеры, обладая многолетним опытом и современным оборудованием, разработали новый энергоэффективный продукт — коллекторный узел TDU.7R. Он сочетает в себе надежность, точность регулировки и удобство монтажа.
Особенности и преимущества TDU.7R
Уникальным нововведением стала интеграция запорных элементов в трубу коллектора. Это позволило совместить функции запорного шарового крана и балансировочного клапана в одном устройстве, обеспечивающем как 100%-е перекрытие потока, так и настройку расхода, с возможностью блокировки выставленного значения настройки.
Благодаря специальной конструкции золотника клапана достигается точное регулирование расхода теплоносителя. Стандартная вставка подойдет и для малых квартир-студий, и для больших помещений площадью более 300 м².
Использование во вставках коллектора жесткого уплотнения из PTFE позволяет начать регулирование расхода с малых настроек и перекрывать вставку многократно, в течение всего периода эксплуатации.
В конструкции коллектора предусмотрены встроенные дренажные краны и воздухоотводчики. Кромка металла внутри коллектора срезается для лучшего удаления воздуха и дренирования.
Резиновые уплотнения на каждой вставке обеспечивают дополнительную защиту от протечек.
Конструкция нижней части седла вставки подающего коллектора оптимальна – подходит под фитинги для трубы из сшитого полиэтилена.
В подающем коллекторе предусмотрены штуцеры для датчиков температуры от теплосчетчиков и адаптер для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления.
За счет сокращения количества элементов и резьбовых соединений в узле достигается компактность и снижается риск протечки соединений.
Этажные коллекторные узлы – это современное и эффективное решение для систем отопления многоквартирных домов, обеспечивающее комфорт, экономию и удобство обслуживания. При выборе коллекторного узла важно учитывать особенности системы отопления и требования к функциональности.
Подобрать распределительный узел TDU
Квартирный учет тепловой энергии. Системы учета и отличительные особенности.
Контроль потребления становится доступным каждому жителю. Возможность регулировать температуру в помещении и видеть непосредственный результат своих действий в показаниях прибора учета мотивирует жильцов более рационально использовать тепловую энергию.
