«Гринвич» — крупнейший ТРЦ в Екатеринбурге
Новое строительство
Дата: 2006-16 гг.
Оборудование: регулирующие клапаны, электроприводы, запорная арматура
Торгово-развлекательный центр «Гринвич» на момент завершения его строительства в 2016 г стал самым большим в Екатеринбурге — его площадь превысила 330 тыс. м². На четырех уровнях находятся многочисленные торговые галереи, фудкорты, развлекательный центр и многозальный кинотеатр. В проекте были реализованы современные технологии для повышения уровня энергоэффективности и создания комфортного микроклимата в различных зонах комплекса.
При проектировании систем теплоснабжения и отопления применены решения компании «Данфосс», которые обеспечивают автоматизацию регулирования теплопотребления.
В системе теплоснабжения ТРЦ функционируют 3 индивидуальных тепловых пункта (ИТП), в каждом из которых реализованы контуры отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В основе инженерных схем — теплообменники «Ридан», регулирующая и запорная арматура производства «Данфосс».
Ограничение расхода теплоносителя в контуре отопления осуществляет клапан седельный проходной VB2 в комплекте с электроприводом AMV 20. Оборудование автоматически открывает или закрывает подачу в соответствии с сигналом контроллера. Для зашиты системы отопления от перегрева используется регулятор температуры прямого действия AFT/FVG2, который представляет собой сочетание клапана и термостатического элемента. За расчетное потокораспределение отвечают ручные балансировочные клапаны MSV-F2 и MSV-BD, которые позволяют менять и фиксировать пропускную способность трубопроводов.
Качественное регулирование в контуре вентиляции обеспечивает проходной клапан VFM2 в паре с редукторным приводом AME 655. В контуре ГВС за автоматическое регулирование расхода отвечает клапан VB2, снабженный электроприводом AMV 30. Регуляторы типа VВ2 и VFM2 хорошо зарекомендовали себя при длительной работе в системах ГВС, отопления и вентиляции.
В ИТП каждое решение по регулированию обеспечивает потребление тепла в соответствии с расчетными значениями и с реальными потребностями. При этом арматура, в составе которой шаровые краны JIP Standard, надежно перекрывает поток теплоносителя при высоких термомеханических нагрузках со стороны трубопровода.
Система внутреннего отопления ТРЦ — двухтрубная с вертикальной и горизонтальной разводкой. Здесь применены полимерные материалы — металлопластиковые трубы. Регулирование стояков производится автоматически за счет балансировочной пары клапанов ASV-PV/ASV-M. Отопительные приборы снабжены автоматическими терморегуляторами типа RA-N с термостатическими элементами. Подобная комбинация увеличивает эффективность системы отопления в среднем на 20%.
Тепло- и холодоснабжение вентиляционных приточно-вытяжных приточек регулируют трехходовые клапаны VRG3 различных диаметров, снабженные электроприводами AME 435. В обвязке агрегатов применяются ручные балансировочные клапаны MSV-C и MSV-F2, шаровые латунные краны BVR. Реализованная схема гарантирует эффективное энергопотребление в соответствии с потребностями и в сочетании с системой автоматизации позволяет поддерживать заданные параметры вне зависимости от нагрузки внутри помещений различного предназначения.
Холодоснабжение в ТРЦ спроектировано и смонтировано по принципу переменного расхода в конфигурации «чиллер-фанкойл». За автоматическую регулировку в фанкойле отвечает комбинированный динамический балансировочный клапан АВ-QM. Благодаря данному решению поддерживается расчетный расход и в помещении обеспечивается заданная температура. Как показывает практика, за счет предложенной технологии снижаются затраты при монтаже и наладке системы холодоснабжения. Также обеспечивается высокий уровень унификации и снижение издержек при эксплуатации.
Кирилл СтрельницкийООО «ИнвестТоргСтрой»«Технические решения «Данфосс» доказали свою эффективность и надежность с ввода в эксплуатацию первой очереди ТРЦ. Поэтому вопросов, что лучше применять при реализации следующих проектов, не было. Автоматические и ручные балансировочные клапаны позволяют точно ограничивать расход, осуществляя регулирование по необходимой схеме. Запорная арматура в полной мере отвечает заявленным характеристикам. Благодаря типовым решениям удалось значительно унифицировать оборудование, что упрощает его обслуживание. Также снижаются затраты при эксплуатации. Инженеры «Данфосс» оказали помощь в проектировании и при настройке инженерных систем. К примеру, у нас была необходимость поставить теплообменники на консервацию без заполнения водой. Эта процедура, а затем и подключение теплообменных аппаратов, была квалифицированно выполнена силами сервисных партнеров компании «Данфосс».
Тепловая автоматика снизит расходы на отопление ВДНХ
В конце 2017 года были подведены итоги тестовой эксплуатации системы диспетчеризации индивидуальных тепловых пунктов АИИС Comfort Сontour на территории ВДНХ. Это решение стало частью крупномасштабного проекта реконструкции системы теплоснабжения главной выставки страны.
