Расширительный модуль для холодильных контроллеров «Ридан»
Контроллеры «Ридан» серий Р-КП, Р-ВК, Р-УЩ, предназначенные для управления холодильными системами, оснащены 10 дискретными выходами. Пять из них — релейные, они коммутируют 220 В; другие пять — полупроводниковые, которые коммутируют 24 В постоянного тока.
В ряде применений количество высоковольтных выходов необходимо увеличить. Например, это может потребоваться для прямого подключения катушек электромагнитных клапанов регуляторов производительности компрессоров. Для этого случая в портфолио холодильного оборудования «Ридан» появилось новое устройство: расширительный модуль Р-РМ 107. Он предназначен для преобразования сигнала дискретных выходов 24 В от контроллера в сигналы 220 В для цепи управления холодильным оборудованием.
Максимально допустимая нагрузка на входе в модуль расширения составляет 50 мА, максимальное напряжение — 24 В постоянного тока. На выходе модуль оснащен двумя гальванически изолированными группами высоковольтных сигналов.
Расширительный модуль Р-РМ 107 в наличии на складе и доступен для заказа, артикул 080G0290R.
APT-R3 — первый российский автоматический балансировочный клапан
На заводе «Ридан» в Подмосковье началось производство автоматических балансировочных клапанов APT-R3 для систем тепло- и холодоснабжения.
