Сервисная взаимозаменяемость модулей запорных клапанов SVA32 и приводов ICAD 600R
С учетом сложившейся в индустрии холода обстановки актуальность оперативной доступности компонентной базы и сервисного обслуживания установленного ранее оборудования имеет критическое значение для поддержания бесперебойной работы большинства производителей пищевой промышленности.
Запорный клапан, состоящий из модуля SVA Ридан и корпуса SVL (артикул 148B5593)
Продукция Danfoss долгое время была достаточно популярной в сегменте промышленной запорно-регулирующей арматуры на рынке стран Таможенного Союза. На объектах пищевой промышленности функционируют крупные аммиачные и аммиачно-углекислотные холодильные установки, на которых установлено до 3 000 различных клапанов, которые периодически требуют сервисного обслуживания. Выход из строя одного из таких компонентов может привести не просто к остановке ключевых узлов системы и порче продукции, но иногда и к созданию на объекте опасной ситуации.
Специалисты омской фабрики мороженого «Юнилевер», инжиниринговой компании «РЕФПАК» и производителя «Ридан» провели практическое испытание, которое подтвердило сервисную взаимозаменяемость смонтированной ранее арматуры запорными клапанами SVA и моторными приводами ICAD 600R производства компании «Ридан».
Характеристики установки и тестируемых компонентов:
  • Аммиачная установка непосредственного охлаждения с насосной подачей хладагента в камерные приборы охлаждения и их периодическим оттаиванием горячими парами. Температура кипения в воздухоохладителях: −25 °С, давление оттайки 8 бар изб.
  • Модуль запорного клапана Ридан типа SVA 32 D STR PN52, устанавливаемый в корпус клапана SVA-S 32 G STR PN52 (артикул 148B5593), смонтированного на линии сброса в дренажный ресивер из жидкостного коллектора приборов охлаждения.
  • Моторный привод Ридан ICAD 600R, устанавливаемый на нескольких регулирующих клапанах ICM 20-А33 (артикул 027H1186) с функцией поддержания уровня жидкости в циркуляционных ресиверах. Важно отметить, что регулирующие клапаны ICM, на которые устанавливались приводы ICAD 600R, находились как внутри технических помещений, так и снаружи, что позволило испытать новое изделие в жестком диапазоне температур окружающей среды (от +18 °С до −30 °С), свойственном для эксплуатации промышленных объектов.
  • Испытания совместимости образцов с ранее смонтированными клапанами проводились в период с середины ноября 2023 по конец января 2024 г.
При проверке сервисной взаимозаменяемости модуля SVA 32 проводились циклы охлаждения и оттаивания воздухоохладителей, проверялось функционирование клапана посредством перевода из открытого положения в закрытое. Утечек и перетечек хладагента при перепаде давления до 7 бар не обнаружено.
При проверке сервисной взаимозаменяемости моторного привода ICAD 600R Ридан сопоставлялись геометрические параметры подключения привода к муфте клапана ICM 20-A33, отслеживались скорость реагирования и точность поддержания уровня жидкого хладагента. Привод ICAD 600R Ридан качественно сел на муфту клапана, уровень жидкости поддерживался на требуемой отметке.
Леонид Новохатскийинженер компрессорного цеха омской фабрики «Юнилевер Русь»При испытаниях тестируемых компонентов Ридан SVA 32 и ICAD 600R во всем диапазоне эксплуатационных параметров замечаний по функционированию не выявлено. На практике подтверждено, что изделия имеют совместимые геометрические размеры, взаимозаменяемые узлы и герметичность важнейших уплотнений. Мы рекомендуем эти компоненты для сервисной замены.
Евгений Суховк.т.н., Академик Международной академии холода, консультант «РЕФПАК»Являясь индустриальным партнером «Ридан», мы заинтересованы в поставке проверенного оборудования заказчикам. Проведенная практическая апробация крайне важна для многих эксплуатирующих организаций, так как при сервисной замене альтернативных решений, предлагаемых «Ридан», не требуется демонтаж ранее приваренных корпусов запорно-регулирующей арматуры, благодаря чему оперативно решается сервисная задача заказчика без существенного простоя холодильной установки.
Рамиль Тазитдиновк.т.н., руководитель направления «Промышленная арматура и компоненты», компания «Ридан»При формировании новой линейки промышленной арматуры Ридан также учитывалась унификация корпусов и функциональных модулей для обеспечения взаимозаменяемости запасных частей и повышения экономической целесообразности при планировании сервисных комплектов.
Расширение линейки клапанов MNF-R с фланцевым присоединением
В типоряд добавлены новые диаметры, расширен температурный диапазон.
