Старт продаж: регулятор температуры AVTB-R Ду15–50 мм
«Ридан» запускает продажи AVTB-R Ду15–50 мм — единственного моноблочного регулятора температуры на рынке.
AVTB-R — регулятор температуры прямого действия для систем горячего водоснабжения и емкостных систем. Клапан нормально открыт и автоматически закрывается при превышении заданного значения температуры.
  • Условный диаметр (DN) – 15-50мм;
  • Пропускная способность (Kvs) – 2,5-12 м3/ч;
  • Рабочее давление (PN) – 10 бар;
  • Тип соединения – внутренняя цилиндрическая резьба;
  • Среда – вода и гликолевые смеси с концентрацией до 30%;
  • Тmах – 120 °С;
  • Диапазоны настройки – 0-30, 20-70, 40-90 °C.
Особенности продукта:
  • Моноблочное исполнение и компактный дизайн
    Малые габариты позволяют установить регулятор там, где монтаж полноразмерного AFT-R/VFG-2R «Ридан» или аналогичного составного регулятора невозможен. Это делает AVTB-R уникальным, не имеющим аналогов на рынке.
    При разработке использован многолетний опыт создания регуляторов температуры, что позволило уменьшить габариты без потери качества регулирования. AVTB-R — компактное решение, подходящее не только для тепловых пунктов многоквартирных домов, но и для частных.
    Уменьшение габаритов тепловых пунктов снижает металлоёмкость конструкций, упрощает монтаж и сокращает капитальные затраты при реализации проектов.
  •  Размерный ряд для систем с малым расходом
    Линейка с условным диаметром клапанов от 15 до 50 мм и с заниженным рядом пропускных способностей позволяет применять регуляторы на системах с малым потреблением. Заниженный ряд также снижает габариты, и, как следствие, уменьшает стоимость на 20% по сравнению с полноразмерной линейкой VFG-2R/AFT-R.
  • Герметичность
    Мягкое седловое уплотнение обеспечивает надёжное перекрытие потока при превышении температуры относительно заданной настройки. Это поддерживает температуру без риска перегрева теплоносителя в местных системах, а также защищает обратный трубопровод от завышения, исключая штрафы со стороны тепловых сетей. Кроме того, уплотнение снижает расход тепла за счёт уменьшения утечек теплоносителя в межсезонье.
  • Скорость реакции
    Каждый регулятор комплектуется медной погружной гильзой, которая обеспечивает максимальную скорость отработки. Это особенно важно для скоростных систем с неравномерным потреблением в течение дня. Такое решение позволяет избежать ожогов и, как следствие, жалоб жильцов.
  • Простота монтажа и настройки
    Регуляторы температуры можно монтировать в любом положении — как на подающем, так и на обратном трубопроводе. Настроечная крышка и температурная шкала позволяют быстро и точно задать требуемое значение без использования каких-либо инструментов. Это исключает риск ошибки при некорректном монтаже и увеличивает скорость пусконаладочных работ, снижая затраты при реализации проектов.
AVTB-R дополняет линейку регуляторов Ридан и подходит для объектов с малым расходом теплоносителя, где важна точность регулирования.
Таблица кодов AVTB-R для заказа:
Кодовый номерТипDN, ммKvs, м3/чТмакс., ºСДиапазон настройки температуры, ºС
003N2232R2AVTB-R152,51200-30 °C
003N2252R220-70 °C
003N8141R240-90 °C
003N3232R2203,20-30 °C
003N3252R220-70 °C
003N8142R240-90 °C
003N4232R22550-30 °C
003N4252R220-70 °C
003N8143R240-90 °C
003N5232R3280-30 °C
003N5252R20-70 °C
003N8144R40-90 °C
003N6232R40100-30 °C
003N6252R20-70 °C
003N8145R40-90 °C
003N7232R50120-30 °C
003N7252R20-70 °C
003N8146R40-90 °C
Наличие и даты поставок:
  • Клапаны Ридан AVTB-R DN 15-50 мм уже доступны к заказу.
  • Наличие на складе 21 Июня 2026 года.
Изменения на ridan.ru: обновления в Корзине и новый функционал в личном кабинете дистрибьютора
Онлайн-заказ оборудования Ридан — теперь ещё проще
