Как выбрать диаметр и настройку ручного балансировочного клапана
Широкое применение ручных балансировочных клапанов (РБК) при проектировании систем отопления и вентиляции началось в России около тридцати лет назад, они пришли на смену морально устаревшим шайбам, с помощью которых раньше осуществлялась балансировка стояков и участков гидравлических сетей. Однако, несмотря на почтенный опыт эксплуатации РБК, ошибки при выборе диаметра клапана и его настройки до сих пор случаются. Наиболее часто встречаются такие как:
  • завышение диаметра РБК при его выборе по диаметру трубопровода, на котором он установлен;
  • отсутствие расчета настройки РБК в проектной документации или пренебрежение настройкой РБК при проведении монтажа, наладки и эксплуатации инженерных систем и гидравлических сетей.
Не вдаваясь в подробный анализ причин возникновения таких ошибок, рассмотрим, как их избежать в повседневной практике проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сетей. Для этого обратимся к действующей законодательной базе строительства и вспомним, что такое РБК с точки зрения соответствующего ГОСТа — п.3.1.2.
ГОСТ Р 70338–2022 КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ТЕПЛО-, ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, определяет ручной балансировочный клапан (РБК), как «клапан, предназначенный для создания местного сопротивления с целью дросселирования избыточного напора и расхода теплоносителя, наделенный определенной характеристикой регулирования и оснащенный устройством настройки пропускной способности и индикатором положения открытия; при этом регулирование проводят вручную.»
Таким образом, прямо исходя из ГОСТовского определения РБК, как устройства, предназначенного для создания гидравлического сопротивления сети, можно утверждать, что он просто обязан быть на несколько калибров меньше, чем диаметр трубопровода, на котором установлен. Для того, чтобы грамотно рассчитать диаметр и настройку РБК необходимо знать значения максимального расхода теплоносителя, проходящего через РБК и величину избыточного напора, которую необходимо дросселировать на клапане.
Рассчитать эти величины можно, например, с помощью плагина DCAD или воспользовавшись номограммами подбора РБК, являющимися обязательной частью технической документации к оборудованию. Если же для каких-то клапанов отсутствуют, как программы подбора, так и соответствующие номограммы в технической документации, то применять такие клапаны категорически не следует, т.к. такое положение вещей является нарушением пунктов 5.2.4 и 5.2.5 ГОСТ Р 70338–2022:
5.2.4 В руководстве по эксплуатации на ручные балансировочные клапаны должны быть указаны данные о максимальном рабочем перепаде давления, при котором сохраняется качество регулирования.
5.2.5 В руководстве по эксплуатации на ручные балансировочные клапаны должны быть указаны данные о настройке пропускной способности с шагом как минимум 5% от максимальной пропускной способности.
Другим важнейшим фактором правильного применения РБК является возможность его настройки с помощью специального прибора, например Ридан T650. Для этого все характеристики РБК должны быть занесены в память прибора, а сам РБК должен быть оснащен специальными ниппелями, от которых можно отбирать импульсы по давлению до и после регулирующего элемента клапана. Это положение также отражено в П.5.2.2 ГОСТ Р 70338–2022:
5.2.2 Ручные балансировочные клапаны должны быть оснащены измерительными ниппелями, позволяющими подключить измерительный прибор, измерить перепад давления на клапане и воспроизвести расход с допуском, описанным в 5.4.1.3.
В случае, если производитель РБК не имеет своего прибора настройки или если характеристики РБК не внесены в базу данных приборов сторонних производителей, или если РБК не имеет измерительных ниппелей, то использовать его также не следует.
Измерительный прибор Ридан T650
Не следует забывать и о том, что правильный выбор диаметра и настройки РБК сокращает капитальные и эксплуатационные затраты при монтаже и обслуживании инженерных систем зданий. Так, например, установка РБК по диаметру трубопровода приводит к существенному, на 30-50%, удорожанию сметы строительства, т.к. клапаны устанавливаются на гидравлических сетях десятками, а то и сотнями штук и стоимость клапанов значительно растет при увеличении их диаметра.
Также следует напомнить, что завышение диаметра РБК практически невозможно откорректировать уменьшением настройки клапана, поскольку в этом случае серьезно ухудшается точность регулирования, а также возрастает вероятность засорения РБК и шумность при его работе.
Корректный подбор и настройка клапанов обеспечат надежную работу системы отопления и комфорт внутри здания.
Многофункциональный контроллер для управления холодильными машинами от Ридан
Компания «Ридан» представляет новинку на рынке климатического оборудования — параметрический контроллер чиллера и теплового насоса Р-КЧ 101.
