Многофункциональный контроллер для управления холодильными машинами от Ридан
Компания «Ридан» представляет новинку на рынке климатического оборудования — параметрический контроллер чиллера и теплового насоса Р-КЧ 101. Этот функциональный прибор открывает новые перспективы в управлении холодильными машинами, предлагая универсальное решение для систем различной сложности.
Контроллер Р-КЧ 101 разработан для работы с широким спектром оборудования: от компрессорно-конденсаторных блоков до многоконтурных чиллеров с мощными винтовыми компрессорами. Такая универсальность позволяет использовать его в самых разнообразных климатических системах, обеспечивая надежное и эффективное управление.
Уже есть опыт внедрения, где необходимо было решить ряд сложных задач. Например, требовалось управление трёхконтурным чиллером с двумя винтовыми компрессорами в каждом контуре, который охлаждает хладоноситель на пищевом производстве. В такой установке реализовали режим координации работы трёх контроллеров, каждый из которых управлял отдельным контуром.
Функции контроллера Р-КЧ101, которые делают его особенным:
  • Поддержка работы до четырех компрессоров типа on/off и до двух винтовых компрессоров в одном контуре
    Это позволяет гибко регулировать мощность системы, обеспечивая как плавное, так и ступенчатое регулирование, что особенно важно для поддержания оптимальных условий в различных режимах эксплуатации.
  • Управление двумя насосами испарителя и переключение на резервный насос в случае аварии по реле протока
  • Обеспечение плавного и ступенчатого управления конденсатором
    Также предусмотрена функция плавающей уставки для адаптации работы оборудования в зависимости от температуры наружного воздуха. Все это не только повышает эффективность системы, но и способствует экономии энергии.
  • Использование наружного холода для охлаждения системы
    В зимний период контроллер может автоматически переключаться на частичный или полный фрикулинг, когда температура наружного воздуха ниже заданной, что снижает потребление электроэнергии.
  • Распределение нагрузки и повышение общей эффективности системы
    Для крупных промышленных систем с несколькими контурами охлаждения предусмотрен режим координации работы контроллеров через сеть RS485. Мастер-контроллер рассчитывает необходимую мощность и подключает контуры в зависимости от текущих потребностей.
  • Отслеживание давления и температуры в системе
    Ограничивая производительность при приближении к аварийным значениям, позволяет обеспечивать безопасность работы оборудования.
  • Поддержка взаимодействия с контроллером вентиляции Р-ВК
    Благодаря этому его можно использовать в системах вентиляции в качестве блока нагрева, охлаждения и осушения воздуха.
Такая многофункциональность и гибкость в настройках позволяют эффективно адаптировать работу чиллеров под различные условия эксплуатации. Это не только повышает общую производительность, но и помогает снизить затраты.
Как настроить ручной балансировочный клапан
Данные для настройки РБК следует брать из проектной документации. Таблицы настройки РБК, как правило, размещаются проектировщиками на общих схемах инженерных систем или в пояснительных записках в соответствующих разделах проекта (ОВ, Холодоснабжения, ВК и др.)
