Спиральные компрессоры в системах холодоснабжения: особенности, преимущества, применение
На сегодняшний день компрессоры играют ключевую роль во многих сферах промышленности. Среди всего разнообразия компрессорного оборудования спиральные модели занимают особое место, особенно в системах холодоснабжения. Их эффективность и надежность сделали их популярным выбором для поддержания нужной температуры в самых разных условиях.
История создания
Первый спиральный компрессор запатентовал Леон Круа в 1905 г. Однако рабочий прототип удалось создать значительно позже — во второй половине ХХ в., когда появились нужные технологии. С этого времени началось использование спиральных компрессоров в холодильной технике и в системах кондиционирования.
С 90-х годов прошлого столетия спиральные компрессоры успешно используются для производства чиллеров, компрессорно-конденсаторных блоков, холодильных централей, прецизионных кондиционеров, молокоохладителей и других изделий.
Преимущества спиральных компрессоров
Спиральные компрессоры обладают рядом значительных преимуществ, которые делают их предпочтительным выбором для различных промышленных приложений. Основные из них:
RCH v2 — Спиральные компрессоры Ридан для R410A
  • Компактные габариты и лёгкий вес
Это значительно упрощает транспортировку, монтаж и расширяет возможности при проектом размещении систем на базе спиральных компрессоров (на стене, на кровле и т.д.).
  • Низкий уровень шума
Это преимущество позволяет применять их в агрегатах
с пониженным шумовым воздействием. Такие решения часто востребованы на объектах, расположенных в жилых зонах, например, в централизованных системах охлаждения продуктовых магазинов или кондиционирования административных зданий.
  • Низкие пусковые токи
Благодаря внутренней конструкции спирального компрессора Ридан при запуске снижается нагрузка на электродвигатель. Это позволяет уменьшить пиковые токи, негативно влияющие на электрическую сеть объекта.
  • Надежная конструкция
Минимальное количество движущихся частей и внутренние защитные механизмы делают спиральные компрессоры более устойчивыми к нештатным режимам.
  • Высокая эффективность
Оптимизированная конструкция спирального блока для каждого рабочего вещества и температурного режима, грамотное регулирование производительности, возможность работы в цикле с экономайзером значительно снижают годовое энергопотребление по сравнению
 с другими типами компрессоров. Это особенно важно в условиях постоянного роста цен на энергоресурсы.
Эти преимущества делают спиральные компрессоры отличным выбором для различных отраслей промышленности: от холодильных установок до систем кондиционирования воздуха.
В ассортименте компании «Ридан» представлен широкий модельный ряд высокоэффективных спиральных компрессоров с фиксированной и регулируемой производительностью для современных хладагентов, включая R32 и R290. Подобрать оптимальный вариант за пару минут можно в онлайн-конфигураторе CoolConfig.
Применение спиральных компрессоров
Спиральные компрессоры находят широкое применение в различных отраслях благодаря своим уникальным характеристикам. Вот основные области их использования:
  • В системах кондиционирования воздуха как стационарных, так и на транспорте. Спиральные компрессоры уже несколько десятилетий занимают лидирующие позиции за счёт комбинации высокой эффективности, низкого уровня шума и компактных габаритных размеров. Спиральный компрессор позволяет снизить вес и габариты системы, а это очень важно для размещения оборудования на стенах, кровле или в компактном отсеке машинного отделения. Шумовые характеристики спирального компрессора способствуют снижению уровня шума системы, обеспечивая размещение оборудования в жилых и офисных зданиях.
  • В холодильных установках спиральные компрессоры обеспечивают высокую сезонную эффективность и надежность, что делает их идеальным выбором для систем холодоснабжения объектов продуктового ритейла, мультитемпературных складских комплексов и пищевой промышленности. Высокая эффективность и неприхотливая эксплуатация спиральной технологии снижают стоимость жизненного цикла оборудования, а точное поддержание проектных характеристик холодильной системы сохраняет продукты питания свежими во всём диапазоне срока годности.
  • В технологических процессах спиральные компрессоры применяются в системах, где требуется точный контроль производительности охлаждения: системы охлаждения центров обработки данных, фармацевтика и медицинское оборудование. За счёт двух технологий регулирования производительности, инверторной и цифровой, каждый тип оборудования и объекта получает широкий диапазон регулирования производительности, который максимально обеспечивает прецизионность процесса поддержания технологической температуры.
Эти области применения подчеркивают универсальность и эффективность спиральных компрессоров, делая их незаменимыми в современных условиях.
Сравнение спиральных компрессоров с поршневыми
  • Компрессоры спиральные меньше весят, что упрощает монтаж как компрессора, так и оборудования, в котором компрессор установлен. Также несущая рама изделия легче, проще и менее требовательна к материалам.
  • Спиральные компрессоры компактнее, а значит проще спроектировать и разместить оборудование.
  • Спиральный компрессор не требует внешнего охлаждения, что снижает требование к компрессорному отсеку и позволяет сделать усиленную звукоизоляцию.
  • Меньшая вибрация на спиральном компрессоре снижает общий уровень шума от конструкции агрегата.
Компрессоры для низко-/среднетемпературного применения Ридан
  • Шумовые характеристики спирального компрессора находятся в диапазоне более высоких частот, которые легко изолируются шумоизоляционными материалами. Оборудование на спиральных компрессорах работает тише.
  • Спиральная технология позволяет подключить линию экономайзера, не меняя конфигурации компрессора, сохраняя компактность, увеличивая производительность и эффективность.
  • Пусковой ток на спиральных компрессорах ниже, чем на поршневых за счёт технологии плавающего уплотнения. Меньше нагрузка на питающие сети.
Программное обеспечение INDIV AMR Cloud: цифровой помощник для учета тепловой энергии
Уже более 10 лет в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве успешно внедряется решение, которое позволяет обеспечить бесперебойный учёт и передачу данных напрямую на сервер управляющей или ресурсоснабжающей компании.
