Программное обеспечение INDIV AMR Cloud: цифровой помощник для учета тепловой энергии
Управляющие компании сталкиваются с множеством задач по учету энергоресурсов: сбор данных с приборов учета, расчет потребления, минимизация ошибок и взаимодействие с жителями. Вручную справиться с таким объемом работы практически нереально. Ошибки неизбежны, время тратится впустую, а удовлетворенность жителей падает. Единственный выход — автоматизация. Она позволяет не только упростить и ускорить все процессы, но и значительно повысить их точность и прозрачность. Автоматизированные системы учета энергоресурсов — это уже не просто удобство, а необходимость для эффективной работы современной управляющей компании.
Уже более 10 лет в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве успешно внедряется решение, которое позволяет обеспечить бесперебойный учёт и передачу данных напрямую на сервер управляющей или ресурсоснабжающей компании. Программная платформа INDIV AMR Cloud — система, которая автоматически собирает данные с приборов учета (воды, тепла, электроэнергии и т.д.) и передает их в режиме реального времени, обеспечивая прозрачность и точность расчетов. Она позволяет оптимизировать потребление ресурсов, выявлять утечки и неисправности, а также значительно повысить эффективность работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.
Комплексное решение INDIV AMR Cloud от компании «Ридан» состоит из контроллера ECL Connect Meter, который собирает данные с приборов учета, и программного обеспечения INDIV. Программная платформа собирает и анализирует данные с приборов учета, сокращая время на рутинные процессы.
Система INDIV AMR Cloud позволяет автоматически собирать показания счетчиков тепла, воды и электричества в каждой квартире. Она не только фиксирует текущие значения и хранит историю потребления, но и рассчитывает объем потребленных ресурсов для каждой квартиры в соответствии с действующими нормами.
Проще говоря, это умная система, которая позволяет:
  • Автоматически получать показания: больше не нужно вручную снимать показания и передавать их.
  • Точно учитывать потребление: система исключает ошибки, связанные с человеческим фактором.
  • Анализировать данные и экономить: вы сможете видеть, сколько энергии потребляете, и принимать меры для снижения расходов.
Пользователи могут видеть показания счетчиков в удобном интерфейсе и формировать различные отчеты в электронном виде. При этом, программное обеспечение можно установить как на локальном сервере, так и использовать облачную версию.
Что это даёт УК?
  • Полный контроль. Вы получаете возможность в режиме реального времени отслеживать состояние всех подключенных приборов учёта. Это позволяет оперативно выявлять аномалии в потреблении и предотвращать возможные аварии.
  • Защита от махинаций. Интеллектуальные системы учёта значительно снижают вероятность манипуляций с данными. Информация передается автоматически и защищена от несанкционированного доступа, обеспечивая прозрачность и честность расчетов.
  • Экономия времени и денег. Автоматизация сбора и обработки данных о потреблении ресурсов позволяет существенно сократить затраты на ручной ввод информации в электронные таблицы. Вы освобождаете ценное время сотрудников и снижаете вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором.
  • Минимизация ошибок. Автоматический сбор показаний и расчеты исключают некорректную передачу и внесение показаний в систему. Архивы служат доказательной базой в спорных ситуациях.
  • Соответствие законодательству. Алгоритмы расчета соответствуют Постановлению Правительства № 354. Радиаторные коэффициенты INDIV испытаны и подтверждены лабораторией, аккредитованной Росстандартом.
  • Безопасность и надежность. Данные хранятся в трех местах: приборах, контроллере и базе данных ПО. Резервные каналы связи контроллера (Ethernet/GSM) гарантируют бесперебойную работу.
  • Нулевые затраты на ПО. INDIV AMR Cloud предоставляется бесплатно, без абонентской платы.
ПО Ридан легко настроить и удобно эксплуатировать. Не требуется затрат на специалистов для настройки ПО — сотрудники УК легко справляются с настройкой. Компания «Ридан» оказывает бесплатные обучения и техподдержку.
INDIV AMR Cloud — это готовое решение для цифровизации ЖКХ. Оно превращает учет тепла и воды в прозрачный и автоматизированный процесс, снижая затраты УК и повышая доверие жителей.
Переходите на умный учёт энергоресурсов и забудьте о рутине, неточностях и лишних затратах!
RJIP BaBV Стальной запорно-регулирующий клапан – конструктивные особенности и преимущества
Запорно-регулирующий клапан (кран) RJIP BaBV – важный элемент в индивидуальных и центральных тепловых пунктах (ИТП/ЦТП), который позволяет эффективно управлять распределением теплоносителя между различными системами отопления и горячего водоснабжения.
