Измерение температуры воздуха контроллером Ридан Р-КИ 230
В настоящее время на рынке холодильной индустрии присутствует большое количество торговой мебели, как новой, так и находящейся в эксплуатации, укомплектованной разнообразными датчиками. Соответственно, управление температурным режимом со стандартным алгоритмом считывания показаний датчиков может привести как к слишком частому включению/отключению охлаждения, так и наоборот — к слишком медленному.
Например, открытый охлаждаемый стеллаж набирает температуру медленнее аналогичного с дверцами, датчик NTC10K в ПВХ оболочке будет реагировать медленнее такого же с металлической. Несвоевременное включение/отключение охлаждения создает дополнительную нагрузку на компрессорное оборудование, что приводит либо к перерасходу электроэнергии, либо дисбалансу работы установки и возможному нарушению заданного режима. Процесс многофакторный, и негативные последствия более точно можно спрогнозировать при анализе конкретного объекта.
Решение задачи по измерению температуры является одним из многих невидимых обычным пользователем усовершенствований продукции, над которыми непрерывно работают наши сотрудники. Отдел разработок компании Ридан создал универсальный фильтр SMA обработки показаний разных типов термометров сопротивления для контроллера Р-КИ 230 (начиная с версии ПО 2.2), позволяющий подстраиваться под скорость изменения температуры.
График показывает влияние программных фильтров контроллера на считывание показаний датчиков Данфосс AKS 12, в т.ч. сравнении с контроллером Данфосс EKC 202 B.
В аппаратной части (начиная с версии 2.1) обновился Modbus интерфейс для уменьшения нагрузки на систему мониторинга, добавился отдельный TTL порт для ключа программирования, повысилась степень огнестойкости клеммных подключений.
Помимо прочего, контроллер Р-КИ 230 обладает преимуществами над конкурентными моделями:
Универсальный функционал
  • работа на нагрев или на охлаждение;
  • управление оборудованием со встроенным или с выносным холодом;
  • поддержка наиболее популярных датчиков;
  • сетевой интерфейс Modbus/TTL для массовой загрузки настроек или удаленного мониторинга.
Энергоэффективность
Контроллер является элементом среднего уровня системы управления магазином, включен в алгоритмы блока централизованного управления Р-МС 201.
При одиночной установке есть встроенные функции, оптимизирующие управление.
Таким образом, несмотря на внешнюю схожесть между собой контроллеров испарителя разных производителей и их технические характеристики, применимость и качество управления контроллерами может сильно различаться.
Для чего нужна импульсная трубка у автоматических клапанов?
Автоматические балансировочные клапаны (АБК) являются неотъемлемой частью современных гидравлических систем, обеспечивая их динамический баланс.
