Как настроить ручной балансировочный клапан
Настройка ручных балансировочных клапанов (РБК) обычно не вызывает сложностей у специалистов монтажных и эксплуатационно-наладочных организаций. Однако, в связи с большим количеством вариантов конструкций блока настройки у разных производителей и разных моделей РБК, перед настройкой клапана рекомендуется прочитать инструкцию пользователя к конкретной модели РБК.
Данные для настройки РБК следует брать из проектной документации. Таблицы настройки РБК, как правило, размещаются проектировщиками на общих схемах инженерных систем или в пояснительных записках в соответствующих разделах проекта (ОВ, Холодоснабжения, ВК и др.) Если таких данных в проекте нет, то продолжать настройку РБК, вводя случайные значения настройки или оставляя заводскую настройку клапанов, не следует. Необходимо обратиться в проектную организацию, которая разрабатывала документацию по инженерным системам налаживаемого здания, и затребовать данные настроек РБК.
Балансировочный клапан Ридан MVT-R
Получив значения настроек РБК, необходимо убедиться, что на объекте установлены клапаны, предусмотренные проектной документацией. Такую сверку проектного оборудования с реально установленным нужно провести, так как одно и то же значение настройки РБК, например настройка «3» или «5», у одного производителя, но разных модификаций соответствует разным фактическим значениям расходов теплоносителя. Для примера рассмотрим РБК «Ридан» MVT-R и MNT-R.
Если сверка покажет, что реально установленные РБК соответствуют проектным, то можно приступать к их настройке; если нет, то необходимо либо заменить РБК на предусмотренные проектом, либо запросить у проектной организации новые таблицы настроек РБК, соответствующие реально установленным клапанам, и только получив их, приступать к настройке.
Собственно настройка РБК происходит достаточно просто. Необходимо на специальном лимбе, либо на настроечной шкале на штоке клапана, либо в окошках на настроечной рукоятке выставить предусмотренные проектом значения настроек РБК. Таковыми значениями могут быть целые числа, например «6» или «9», или дробные, например «2.4» или «4.3». Чем больше у РБК значений настройки, тем точнее можно отрегулировать необходимый расход теплоносителя. Для РБК РИДАН количество настроечных положений равно 100 и 80 шт (для MVT-R и MNT-R соответственно). В зависимости от конструктива настроечного блока РБК настройку можно выполнить от руки, либо с использованием специального инструмента, шестигранников или небольших гаечных ключей.
Балансировочный клапан Ридан MNT-R
Измерительный прибор Ридан T650
Другим способом настройки РБК является настройка с помощью специального электронного прибора, например, T650.
Прибор рассчитывает расход теплоносителя, проходящего через РБК, измеряя перепад давления на клапане. Для этого РБК должен быть оснащен специальными измерительными ниппелями. Полученные данные можно переслать в сеть, чем облегчить и ускорить наладку крупных систем отопления или холодоснабжения. Особо следует заметить, что если наладка РБК планируется с помощью специального прибора, то при монтаже следует устанавливать клапаны так, чтобы ничто не препятствовало свободному подходу к ним и подключению электронного прибора к ниппелям.
Как выбрать диаметр и настройку автоматического балансировочного клапана
Автоматические балансировочные клапаны (АБК) давно стали неотъемлемой частью систем отопления, вентиляции и кондиционирования жилых и общественных зданий.
