Как выбрать диаметр и настройку автоматического балансировочного клапана
Автоматические балансировочные клапаны (АБК) давно стали неотъемлемой частью систем отопления, вентиляции и кондиционирования жилых и общественных зданий. Данный тип клапанов имеет ряд преимуществ перед ручными устройствами и может поддерживать требуемые параметры теплоносителя внутри дома, несмотря на колебания значений давления и расхода в подводящих сетях. Для этого необходимо произвести настройку АБК в соответствии с проектными значениями. Однако, по ряду причин, на практике все еще приходится сталкиваться с ситуациями, когда установленные на инженерных системах АБК не настраиваются по проекту, а остаются с заводской настройкой, и ее величины не всегда бывает достаточно для нормального функционирования инженерной системы, на трубопроводах которой установлен АБК.
Разберемся, что это за тип клапанов и какие они бывают. ГОСТ Р 70338—2022 КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ТЕПЛО-, ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, определяет АБК в П. 3.1.4 и 3.1.5:
3.1.4 Автоматические комбинированные балансировочные клапаны — ограничители расхода (в том числе регулирующие клапаны, не зависящие от перепада давления): Клапан, наделенный установленной характеристикой регулирования и оснащенный устройством для регулирования расхода с возможностью фиксации определенной величины расхода….
3.1.5 Автоматические комбинированные балансировочные клапаны — регуляторы перепада давления с ограничением расхода: Клапан, предназначенный для автоматического поддержания заданной разницы давлений воды в местах отбора импульсов и ограничения расхода на участке, охваченном импульсными трубками; при этом регулирование может быть проведено механически или электронно.
Автоматический балансировочный клапан AQT-R3
Приведенное ГОСТовское определение несколько громоздко, поэтому, для простоты понимания, можно принять, что все автоматические балансировочные клапаны разделяются на две группы – регуляторы расхода и регуляторы перепада давления. Клапаны-регуляторы расхода, например типа AQT-R3, обычно применяются в однотрубных системах отопления, а также в системах холодоснабжения на фанкойлах. Клапаны-регуляторы перепада давления, например типа APT-R3, используются для гидравлической балансировки систем холодоснабжения и двухтрубных систем отопления с переменными расходами.
Подбирать диаметры и настройки обоих типов АБК можно с помощью специальных программ для гидравлического расчёта систем отопления (DCAD, Auditor CO). Либо можно воспользоваться номограммами подбора АБК, которые обязательно приводятся в каталогах производителя.
Клапаны производителей, которые не предоставляют необходимую техническую информацию, нельзя применять в инженерных системах. Ненастроенный, или настроенный случайным образом, балансировочный клапан приведет к неправильной работе инженерных систем здания, поскольку АБК станет в системе отопления или холодоснабжения объектом гидравлического сопротивления с неопределенными характеристиками. Это может привести к нестабильной работе (разбалансированию) системы отопления или холодоснабжения, для устранения которой придется прибегать к объемным и недешевым мероприятиям, например, к замене основного оборудования (циркуляционных насосов и/или теплообменников).
Автоматический балансировочный клапан APT-R3
Исходя из всего вышесказанного, можно с уверенностью утверждать, что АБК являются одними из важнейших элементов инженерных систем здания, от правильного подбора и наладки которого зависит микроклимат во всем доме. Поэтому при разработке проектной документации, при наладке и эксплуатации инженерных сетей, необходимо обращать внимание на наличие соответствующих таблиц с указанием расчетных расходов теплоносителя (для АБК-регулятора расхода) или перепада давления (для АБК-регулятора перепада давления), диаметров и настроек клапанов по каждому стояку или ветви сети.
Гидравлический расчёт систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения выполняется, как правило, проектными институтами. Эта же организация сводит все данные в настроечные таблицы и заносит их в соответствующие разделы проекта. Монтажная или наладочная организация монтирует предусмотренные проектом АБК на системы отопления или холодоснабжения и настроить их строго согласно предусмотренным проектом параметрам. Также есть возможность обратиться к производителям оборудования, которые выполняют гидравлические расчёты и подборы своего оборудования для инженерных систем.
Рассмотрим пример подбора регулятора расхода AQT-R3: необходимо подобрать АБК-регулятор расхода для установки на стояк отопления Ду 25 и нагрузкой 450 л/час. Предположим, что по номограмме подбора АБК искомым данным удовлетворяют клапаны Ду 15, Ду 20 и Ду 25. При этом у клапана Ду 15 величина настройки будет 100% от номинала, у клапана Ду 20 - 50%, а у клапана Ду 25 - 26%. Таким образом, все три АБК теоретически способны обеспечить необходимый расход по стояку в размере 450 л/ч. Однако при выборе клапана Ду 15 мы совсем не имеем запаса по нагрузке, который нам может понадобиться через несколько лет эксплуатации системы, а у клапана Ду 25 придется выбрать минимальную настройку, что увеличит вероятность засорения АБК. Поэтому правильным выбором, в данном примере, будет клапан Ду 20 с настройкой 50% от номинала. Такой клапан является оптимальным, т.к обеспечит качественное регулирование параметров расхода, длительную безаварийную эксплуатацию и снизит сметную стоимость строительства.
При подборе регуляторов перепада давления необходимо следовать рекомендациям фирм-производителей. Обращать внимание нужно на степень загрузки клапана, а также диапазон настроек. При этом на выбор регулятора перепада давления также влияет и наличие клапана-партнера, термостатических клапанов, нагрузка системы и ее величина. Более подробно о подборе регуляторов перепада давления и комбинированных клапанов поговорим в одной из следующих статей.
Большую помощь в быстрой и точной настройке параметров балансовых клапанов наладчику может оказать специальный прибор, например, T650, в память которого уже загружены значения для многих клапанов. С помощью такого прибора можно отбалансировать как каждый отдельный АБК, так и всю инженерную систему отопления или холодоснабжения в целом, передав все необходимые данные по расходам или давлению на каждом клапане или ветви инженерной системы в сеть.
Правильно смонтированная и настроенная система отопления или холодоснабжения с АБК позволит поддерживать комфортный микроклимат в помещениях, сократит эксплуатационные затраты, обеспечит эффективное использование тепловой энергии и будет долго и надежно служить в течении всего срока эксплуатации.
Как настроить автоматический балансировочный клапан
Настройка автоматических балансовых клапанов (АБК) не сложна и выполняется в соответствии с инструкцией производителя. Основными типами клапанов являются регуляторы расхода и регуляторы перепада давления.
