Электронные системы управления
Перейти на Форум Ридан Профи
Электронные системы управления — совокупность программируемых контроллеров, датчиков, исполнительных устройств и коммуникационных интерфейсов, предназначенная для автоматического сбора данных, обработки информации по заданным алгоритмам и выдачи управляющих воздействий на оборудование без постоянного участия человека. Компания «Ридан» представляет полную линейку таких систем для автоматизации холодильного оборудования, вентиляционных установок, чиллеров и инженерных систем розничных объектов.
Электронные компоненты и системы управления этой серии охватывают все уровни: от локального контроля температуры в холодильной камере до централизованного управления производительностью компрессорной станции. Область применения включает торговое холодильное оборудование, промышленные морозильные камеры, приточно-вытяжную вентиляцию, системы кондиционирования, водоохлаждающие установки (чиллеры), а также управление освещением, тепловыми завесами и кондиционерами в магазинах розничной торговли.
Назначение электронных систем управления
Электронные системы управления типа Р-КИ, Р-КП, Р-УЩ, Р-КЧ, Р-ВК предназначены для автоматического поддержания заданных технологических параметров (температуры, перегрева, производительности, давления) без постоянного участия оператора. В зависимости от модификации контроллеры выполняют следующие функции:
  • Р-КИ (контроллеры испарителя и уровня): управление испарителем холодильной установки, поддержание заданной температуры, управление режимами оттаивания (ТЭН, горячий газ, воздух), контроль перегрева за счёт регулирования степени открытия электронного расширительного вентиля (ЭРВ) шагового типа.
  • Р-КП (контроллеры производительности): управление холодопроизводительностью центральной холодильной машины, ступенчатое управление компрессорами (до 5 шт.) и вентиляторами конденсатора (до 5 шт.), регулирование скорости вращения компрессора с ПЧ и вентиляторов, управление спиральными компрессорами с ШИМ-сигналом.
  • Р-УЩ («Умный щит»): управление инженерными системами магазинов — кондиционерами, тепловыми завесами, группами освещения и прочими электрическими нагрузками по расписаниям, астротаймеру, с поддержкой режимов «Ночная пауза», «Инвентаризация» и подсчётом наработки устройств.
  • Р-КЧ (контроллер чиллера): управление водоохлаждающими установками с шаговыми (до 3 шт.) или винтовыми (до 2 шт.) компрессорами, конденсатором, фрикулингом, поддержка модульной архитектуры до 8 контуров (один контроллер = один контур).
  • Р-ВК (контроллер вентиляционных систем): управление приточными и приточно-вытяжными установками промышленного назначения, включая вентиляторы (основные и резервные), теплообменники на нагрев и охлаждение, рекуператоры (роторные/пластинчатые), увлажнители и системы предподогрева.
Совместимость электронных систем управления
Все контроллеры линейки электронных систем управления Ридан объединены единой коммуникационной средой. В каждый прибор встроена поддержка протокола Modbus (Модбас) — контроллер протокола Modbus (Модбас) используется для связи с блоками мониторинга типа Р-МС, а также для интеграции в диспетчерские системы верхнего уровня. Контроллеры с поддержкой Modbus (Модбас) работают в сети RS485 (Modbus RTU).
В зависимости от модели предусмотрены дискретные входы/выходы (реле), аналоговые входы для подключения датчиков температуры (NTC10k) и преобразователей давления с выходом 4–20 мА, а также специализированные выходы для управления шаговыми двигателями ЭРВ. Контроллер Р-УЩ дополнительно поддерживает управление кондиционерами Haier (Хаер) по сети передачи данных.
Ключевые преимущества электронных систем управления
  • Единая экосистема: все электронные системы управления от «Ридан» совместимы между собой на уровне протокола Modbus (Модбас), что позволяет строить распределённые системы мониторинга без шлюзов и преобразователей протоколов.
  • Свободная конфигурация входов/выходов: контроллеры производительности Р-КП и другие модели позволяют гибко назначать функции под конкретную схему оборудования, сокращая количество неиспользуемых каналов.
  • Встроенный графический дисплей и кнопки: локальная настройка и отображение текущих параметров возможны прямо на объекте без подключения ПК. Доступ в меню защищён паролем.
  • Энергоэффективные алгоритмы: плавающая уставка давления конденсации (экономия электроэнергии), пульсирующий режим работы вентиляторов, астротаймер для освещения, управление по потребности — каждая функция направлена на снижение эксплуатационных расходов.
  • Широкие возможности оттаивания: поддержка всех типов оттайки: ТЭНами, горячим газом, воздухом, а также функция «таяние» — для разных типов холодильного оборудования.
  • Резервирование и надёжность: контроллеры вентиляции поддерживают резервные вентиляторы, а контроллеры чиллеров — модульную архитектуру, при которой выход одного контура не останавливает всю систему.
  • Подсчёт наработки оборудования: встроенные счётчики времени работы компрессоров, вентиляторов и других исполнительных устройств помогают планировать техническое обслуживание.
Принцип работы электронных систем управления
Электронные компоненты и системы управления Ридан функционируют по замкнутому циклу: контроллер непрерывно собирает данные с подключённых датчиков температуры NTC10k, преобразователей давления с токовым выходом 4–20 мА и дискретных сигналов (например, от реле протока или главного выключателя). Полученные значения контроллер сравнивает с уставками и настройками, заложенными пользователем в энергонезависимую память, — включая параметры расписаний и гистерезисов. На основании этого сравнения устройство формирует управляющие воздействия: замыкает или размыкает выходные реле, генерирует ШИМ-сигнал для спиральных компрессоров или управляет шаговым двигателем электронного расширительного вентиля (ЭРВ).
В зависимости от типа контроллера алгоритмы реализации различаются. Для управления испарителем (модификация Р-КИ) регулирование температуры выполняется по одному или двум датчикам воздуха путём включения и отключения реле нагрева или охлаждения. Дополнительные реле настраиваются под конкретные задачи: управление освещением, аварийной сигнализацией, ТЭНами оттайки или вентилятором испарителя. Оттайка запускается по временному расписанию и контролируется по температуре воздуха либо самого испарителя.
Контроллер производительности Р-КП решает более сложную задачу: он управляет ступенями компрессоров и вентиляторов конденсатора, а также регулирует скорость вращения одного из компрессоров (с преобразователем частоты) и вентиляторов. Цель такого управления — поддержание наиболее энергетически выгодного режима охлаждения всей центральной холодильной машины.
«Умный щит» Р-УЩ, в свою очередь, управляет дискретными нагрузками магазина (освещение, тепловые завесы, кондиционеры) на основе временных расписаний, сигналов астротаймера — который автоматически рассчитывает время восхода и заката по заданным географическим координатам, — а также показаний уличного датчика температуры и собственных датчиков тепловых завес.
Все перечисленные контроллеры передают данные по протоколу Modbus (Модбас) на блок централизованного управления Р-МС. Блок, в свою очередь, отправляет информацию в облачный сервис Cloud-Control, что позволяет пользователю удалённо просматривать текущие параметры и историю их изменений, получать аварийные сообщения, изменять уставки и управлять расписаниями через веб-интерфейс или облачный портал.
Профессиональные инструменты для проектирования инженерных систем
Для корректного подбора оборудования компания «Ридан» предоставляет инженерам и проектировщикам весь необходимый инструментарий.
Выбрать и купить электронные системы управления можно в каталоге на нашем сайте.
Если нужна помощь
Теплообменник
Мы всегда на связи
Перейти в раздел помощи
Помощь на Форуме Ридан Профи
