Как настроить автоматический балансировочный клапан
Настройка автоматических балансовых клапанов (АБК) не сложна и выполняется в соответствии с инструкцией производителя. Основными типами клапанов являются регуляторы расхода и регуляторы перепада давления. Клапаны-регуляторы расхода, например типа AQT-R3, обычно применяются в однотрубных системах отопления, а также в системах холодоснабжения на фанкойлах. Клапаны-регуляторы перепада давления, например, типа APT-R3, используются для гидравлической балансировки систем холодоснабжения и двухтрубных систем отопления с переменными расходами.
Балансировочный клапан AQT-R3
Данные для настройки автоматических балансировочных клапанов следует брать из проектной документации. Таблицы настроек АБК, как правило, размещаются проектировщиками на общих схемах инженерных систем или в пояснительных записках в соответствующих разделах проекта (ОВ, Холодоснабжения, ВК и др.). Если таких данных в проекте нет, то продолжать настройку АБК, вводя случайные значения настройки или оставляя заводскую настройку клапанов, не следует. Необходимо обратиться в проектную организацию, которая разрабатывала документацию по инженерным системам налаживаемого здания, и затребовать отсутствующие данные по настройкам.
Получив значения настроек АБК, необходимо убедиться, что на объекте установлены клапаны, предусмотренные проектной документацией. Такую сверку проектного оборудования с реально установленным необходимо провести, так как одно и то же значение настройки АБК, например настройка «10» или «15» оборотов настроечного шпинделя, у разных производителей соответствует разным фактическим значениям расходов или перепадов давления теплоносителя. Если сверка покажет, что реально установленные АБК соответствуют проектным, то можно приступать к их настройке; если нет, то необходимо либо заменить клапан на предусмотренные проектом, либо запросить у проектной организации новые таблицы настроек АБК, соответствующие реально установленным клапанам, и только получив их, приступать к настройке.
Чтобы настроить клапан-регулятор расхода, например, типа AQT-R3, необходимо на специальном лимбе, на котором нанесены цифры от 2 до 12, выставить предусмотренные проектом значения настроек АБК. Цифры настроек обозначают процент от номинального расхода теплоносителя для конкретного диаметра АБК. Например, для клапана Ду 20 номинальный расход составит 900 л/ч, а проектный расход по стояку, на котором установлен данный клапан, составляет 540 л/ч, в этом случае величина настройки составит 540/900=0.6=60% от номинала, т.е. на лимбе клапана необходимо выбрать настройку 6. Настройку можно выполнить от руки, дополнительных инструментов не требуется.
Настройка клапанов-регуляторов перепада давления происходит несколько иначе. Для выставления проектных значений перепада давления необходимо задать усилие сжатия специальной пружины. Настройка пружины происходит посредством вращения настроечного шпинделя, сжимающего или разжимающего ее. На автоматических балансировочных клапанах Ридан типа APT-R3 число полных оборотов регулирующего шпинделя – 20. Один полный оборот изменяет давление настройки на 0.01 бар (1 кПа). Нулевому обороту шпинделя соответствует величина настройки 25 кПа, двадцатому – 5 кПа. Вращение шпинделя по часовой стрелке увеличивает регулируемый перепад давления, вращение против часовой стрелки – уменьшает. Заводская настройка АБК Ридан – 10 кПа.
Конструкция настроечного блока клапанов Ридан серии APT-R3 не позволяет визуально определить величину настройки. Для ее контроля необходимо привести шпиндель в крайнюю верхнюю или крайнюю нижнюю точку и начать отсчитывать обходимое число оборотов на открытие или закрытие. Необходимо помнить, что после 20-го оборота шпинделя он выходит из резьбы на мембране. Чтобы вернуть шпиндель в рабочее положение, следует закручивать его шестигранником, надавливая на него, до тех пор, пока шпиндель не «сядет» на резьбу. Если этого не происходит, то необходимо отсоединить импульсную трубку от клапана APT-R3. При этом мембрана несколько выгнется в направлении шпинделя, что облегчит его закручивание. Поэтому для наладки АБК Ридан типа APT-R3 необходимо иметь набор шестигранных ключей от 2.5 до 5 мм.
Настройка клапанов Ридан серии APT-R производится без использования специального инструмента, поскольку конструкция настроечного блока позволяет визуально определить величину настройки. На корпус клапана нанесены значения настройки от «1» до «8». Значению «1» соответствует величина настройки 5 кПа, значению «8» - 35 кПа. Вращая настроечное кольцо, следует совместить круговую проточку на нем с соответствующим значением регулируемого перепада давления.
Если в состав клапанов-регуляторов перепада давления входит ручной балансировочный клапан-партнер, например MVT-R, входящий в участок регулируемой сети, то его также необходимо настроить для ограничения максимального расхода теплоносителя. Такая функция является полезной, если возможна несанкционированная смена технологического оборудования (например, замена приборов отопления в квартире при установке АБК на квартирном коллекторном узле). Настройка клапана-партнера также должна производиться строго в соответствии с проектными данными по нагрузкам систем отопления или холодоснабжения, на которых установлена балансовая пара клапанов. Настройка ручного клапана-партнера происходит посредством вращения настроечной рукоятки, оснащенной специальными окнами индикации значений настройки.
Другим способом настройки АБК является настройка с помощью специального электронного прибора, например, марки Т650.
Для использования прибора автоматический балансировочный клапан должен быть оснащен измерительными ниппелями, к которым должен быть обеспечен свободный доступ. Полученные данные можно переслать в сеть, чем облегчить и ускорить наладку крупных систем отопления или холодоснабжения.
Измерительный прибор Т650
Какой клапан-партнер нужен для автоматического балансировочного клапана APT-R?
Для того, чтобы ответить на вопрос, какой клапан-партнер необходим для автоматического балансового клапана (АБК) APT-R необходимо разобраться, для чего вообще нужен клапан-партнер и какие функции он несет.
