Какой клапан-партнер нужен для автоматического балансировочного клапана APT-R?
Для того, чтобы ответить на вопрос, какой клапан-партнер необходим для автоматического балансового клапана (АБК) APT-R, необходимо разобраться, для чего вообще нужен клапан-партнер и какие функции он несет.
Балансировочный клапан APT-R
Очевидно, что таких функций пять:
  • возможность подключения импульсной трубки от АБК
  • возможность перекрытия потока теплоносителя
  • возможность подключения электронного измерительного прибора
  • возможность ограничивать расход теплоносителя
  • возможность заполнения, а также дренажа регулируемого контура
Основной функцией клапана-партнера является ограничение расхода теплоносителя в регулируемом контуре. Поэтому чаще всего в качестве клапана-партнера используется ручной балансировочный клапан (на примере изображен MVT-R). Благодаря возможности подобрать пропускную способность изменяя настройку клапана, можно отрегулировать расход теплоносителя в контуре, и тем самым добиться необходимого по проекту значения расхода. Это позволит сделать систему более экономичной, а также менее зависимой от гидравлических изменений внутри контура (как пример: самовольная замена радиаторов жильцами или замена термостатических клапанов). При этом важно отметить, что корректное регулирование при работе балансировочной пары достигается в случаях, когда клапан-партнер (РБК) входит в регулируемый участок (более подробную информацию о способах подключения MVT-R можно найти в каталоге Ридан). Кроме регулирующей функции у клапана MVT-R есть возможность фиксации настройки, что также позволяет защититься от несанкционированного вмешательства в систему отопления.
Балансировочный клапан MVT-R
В процессе запуска системы полезной может оказаться функция заполнения либо дренажа системы. После запуска системы необходима наладка системы. Здесь не обойтись без измерительного прибораТ650. Важно помнить, что прибор можно подключить в специальные измерительные ниппели, при этом в памяти прибора должны быть клапаны, установленные в системе.
Таким образом, рекомендуемым вариантом клапана-партнера является MVT-R. Он сочетает в себе наиболее широкий функционал из доступных на рынке.
Более скромными по функционалу клапанами-партнерами являются запорные клапаны, либо шаровые краны с возможностью подключения импульсной трубки, например BVR-DR. Однако необходимо помнить, что ограниченный функционал может повлиять на гидравлические характеристики системы, а также на возможность пусконаладочных работ. То есть при отсутствии ниппелей не будет возможности проверить расход в системе.
Инфракрасный теплый пол: мифы и реальность
С появлением на российском рынке тонких нагревательных пленок для установок под покрытия пола без стяжки появился и термин «инфракрасный теплый пол».
