Новинка: электромагнитные клапаны на базе стального корпуса
Новое поколение электромагнитных клапанов ICF-R 15-2 и ICF-R 20-2 сконструировано на базе стального корпуса, что позволило повысить максимальное рабочее давление до 65 бар и обеспечить возможность применения в системах, работающих на R744 (CO₂).
Сервоприводный механизм с «плавающей» диафрагмой позволяет клапанам открываться и оставаться открытыми даже при нулевом перепаде давления.
Седло и посадочное место клапана выполнены из тефлона для обеспечения лучшей герметичности. Съёмная конструкция посадочного места упрощает и удешевляет процесс ремонта и сервисного обслуживания.
В нижней части клапана предусмотрен шток для принудительного открытия в процессе пусконаладочных работ, а также усиленный сальник с тефлоновым пылезащитным и кольцевым уплотнениями.
Присоединительные штуцеры клапанов могут быть выполнены в двух вариантах: под приварку встык DIN 15 или DIN 20.
Сравнение клапанов ICF-R xx-2 и EVRAT
Характеристика ICF-R xx-2 EVRAT
Материал корпуса Сталь A352 LF Чугун EN-JS1025
Рабочая среда R717 (аммиак), R744 (СО2) и ГФУ хладагенты R717 и ГФУ хладагенты
Максимальное рабочее давление 65 бар изб. 40 бар изб.
Рабочая температура среды -60 ⁰С … +120 ⁰С -45 ⁰С … +120 ⁰С
Тип присоединения Под сварку DIN 15-20 Фланцы DIN 10-15
Конструкция клапанов ICF-R xx-2
Конструкция клапанов EVRAT
Полусварные теплообменники
Представляем линейку полусварных теплообменников для аммиачных холодильных систем
