Ридан запустил серийное производство клапанов VFG-2R DN 50
Еще один диаметр универсальных регулирующих клапанов VFG-2R собирается на заводе Ридан в Лешково. Продукция российского производства представлена DN 15-50. Для систем с малыми расходами теплоносителя предусмотрены исполнения DN 15 со значениями Kvs 1,6; 2,5 и 4 м³/ч.
Российское производство и контроль качества
Ключевые компоненты для для локализованных версий VFG-2R изготавливаются на собственной производственной линии из заготовок с полным циклом механической обработки. Готовая продукция проверяется на прочность, внешнюю и внутреннюю герметичность, отсутствие залипания штока и качество лакокрасочного покрытия.
Все регулирующие клапаны проходят тест на 100 000 циклов на ресурсном стенде при предельных параметрах, что соответствует сроку службы более 25 лет.
Конструкция для надёжной работы и точного регулирования
  • Корпус из высокопрочного чугуна обеспечивает номинальное давление PN 25, а переработанная конструкция позволила сократить габариты более чем на 30%.
  • Сальниковый узел гарантирует внешнюю герметичность по штоку. Мягкое седловое уплотнение снижает протечку через закрытый клапан – в среднем до 10 раз по сравнению с конкурентными решениями.
  • Динамический диапазон 15:1 и выше позволяет сохранять точность регулирования при неравномерном потреблении. Опыт эксплуатации на объектах подтверждает устойчивую работу клапанов как при больших перепадах давления на вводе, так и при малых расходах теплоносителя.
    Это особенно актуально в летнем режиме, при работе единственного контура ГВС, когда расход теплоносителя существенно снижается и меняется в зависимости от времени суток.
Развитие локализованной линейки VFG-2R
В 2027 году планируется выпуск дополнительных модификаций VFG-2R DN 15 со значениями Kvs от 0,25 до 1,0 м³/ч. Это расширит возможность подбора оборудования для систем с малыми расчётными расходами — вплоть до 15 л/ч в зависимости от расчётного режима системы.
Наличие на складе
Весь ассортимент клапанов VFG-2R вплоть до 250 диаметра представлен в каталоге.
