Системы теплоснабжения: детальная классификация, преимущества и недостатки
Система централизованного теплоснабжения -система, в которой источник производства тепловой энергии функционирует для обеспечения теплоснабжения группы зданий и связан тепловыми сетями с конечными потребителями тепла. В качестве теплоносителей, как правило, выступает вода или водяной пар.
Классификация систем теплоснабжения
Системы теплоснабжения можно классифицировать на открытые и закрытые.
В открытой системе горячий теплоноситель из тепловой сети напрямую поступает в радиаторы и водоразборные краны, что зачастую объединяет систему отопления и горячего водоснабжения. На сегодняшний день системы с подачей теплоносителя из тепловой сети уже не проектируются ввиду несоответствия воды нормам СанПиН. Однако, их эксплуатация успешно осуществляется.
В закрытой системе теплоноситель из тепловой сети проходит через теплообменники, расположенные в тепловых пунктах, где и происходит нагрев. Здесь ключевую роль играет теплообменное оборудование, обеспечивающее высокую эффективность теплопередачи и надежность работы даже в условиях высоких температур и давления.
Рассмотрим каждую из систем более детально.
Закрытая система теплоснабжения
Предусматривает использование теплообменного оборудования для нагрева воды, систем отопления и ГВС. Часто применяется при проектировании новых зданий и реконструкции жилых домов старого номерного фонда. Основные причины популярности заключаются в строгом соблюдении санитарных требований, а также создании комфортных условий для конечных потребителей.
Преимущества закрытой системы
Закрытая система теплоснабжения обладает рядом достоинств, среди которых:
  • обеспечение конечных потребителей качественной горячей водой;
  • соответствие теплоносителя нормам СанПиН;
  • разделение контура тепловых сетей и системы отопления (полностью исключает взаимное влияние гидравлических режимов друг на друга).
Недостатки закрытой системы
Основными недостатками закрытой системы являются высокая первоначальная стоимость ее установки и  обслуживания, а также наличие дополнительного блока подпитки из тепловой сети.
Важно: закрытые системы теплоснабжения и горячего водоснабжения остаются наиболее предпочтительным решением для использования в многоквартирных домах, поскольку обеспечивают оптимальную надёжность и эффективность функционирования отопительных инженерных коммуникаций.
Открытая система теплоснабжения
В открытой системе централизованного теплоснабжения забор горячего теплоносителя происходит из общей теплосети. Для этого используются подающий и отводящий теплопроводы, теплоноситель проходит через смесительный узел и доводится до оптимальной температуры (около 65°С). Затем вода распределяется по квартирам через водозаборные краны.
Чаще всего встречаются трехтрубные открытые системы ГВС. Для подогрева и обеспечения циркуляции в них в зимнее время используются пластинчатые теплообменники, а в качестве теплоносителя выступает вода из тепловых сетей. В летнее время подогрев ГВС в трехтрубных открытых системах, как правило, осуществляется с применением электрического догрева.
Открытые системы водоснабжения, в основном, встречаются в старом жилом фонде. Им на смену приходят  более модернизированные,- открытого типа.
Вариативность систем отопления
Существует несколько вариантов организации отопительных систем, их можно условно разделить на зависимые и независимые. Остановимся на каждом из них более предметно.
Зависимые системы
Теплоноситель поступает непосредственно в отопительный контур потребителя без использования промежуточных элементов, таких как тепловые пункты и теплообменники. Это самый простой и надёжный вариант, который легко реализовать. На первый взгляд, может показаться очень экономичным решением, но на самом деле это не так.
При зависимом подключении зачастую отсутствуют погодозависимые узлы смешения. Именно этот фактор является причиной «перетопов» в межсезонье. При таком не эффективном использовании тепловой энергии потребитель переплачивает по счетам за отопление на 10% - 15% больше.
Независимые системы
В данных системах оборудование для нагрева в домах и квартирах конечных потребителей гидравлически не связано с поставщиком тепла по причине наличия теплообменного оборудования, а погодозависимое регулирование является обязательным элементом системы. Независимые системы более надёжны, экономичны и позволяют сэкономить до 20% тепловой энергии за отопительный сезон!
Выбор между закрытой и открытой системой теплоснабжения зависит от ряда факторов, включая такие, как бюджет, предъявляемые требования к качеству теплоносителя, а также безопасности и эффективности. Закрытые системы обеспечивают более высокое качество горячей воды и экономию тепловой энергии, но требуют значительных начальных финансовых затрат. Решение о выборе системы теплоснабжения должно быть основано на тщательном анализе вышеупомянутых параметров и включать обязательную консультацию с экспертами.
Стоит принять во внимание факт, что открытые системы с каждым годом становятся менее востребованными. Многие отказываются от них из-за существенных минусов, в частности, из-за низкого качества воды. В то время, как закрытые системы находят широкое применение при строительстве новых объектов социального и промышленного сектора. Благодаря современному технологичному тепловому оборудованию, включая пластинчатые теплообменники, закрытая сеть более экономична и удобна в процессе эксплуатации.
Как снизить расход электричества при использовании тёплого пола
Электрический тёплый пол считается одним из самых комфортных способов обогрева помещений. Он равномерно распределяет тепло по всей площади, устраняет ощущение холодного пола и позволяет поддерживать комфортный микроклимат.
