Двухступенчатая смешанная схема ГВС
1. Выбираем тип интерфейса.
2. В графическом режиме заполняем параметры тепловой сети. Необходимо указать все параметры!
3. Заполняем параметры системы отопления. Необходимо указать температуру обратной теплосетевой воды СО и один из оставшихся параметров
4. Заполняем параметры ГВС. Необходимо указать:
- температуру холодной воды;
- температуру горячей воды;
- какой-нибудь из оставшихся параметров
5. Заполняем параметры циркуляционной петли (если есть). Необходимо указать все параметры!
6. Указываем схему расчета (2 раздельных ПТО / Моноблок).
7. Указываем допустимые потери давления и запас поверхности теплообмена. Если есть – указываем; Если нет – оставляем значения по умолчанию
8.1. При необходимости переходим на вкладку расширенный.
8.2. Указываем дополнительные параметры.
9. Выполняем подбор ПТО.
10. Выбираем решение и сохраняем расчет.
12. Вводим название объекта и описание к расчету. Нажимаем Сохранить
13. Переходим на страницу с ОЛ и расчетами.
14. Расчет готов.
Стандартный расчет теплообменника
Одноступенчатые расчеты систем отопления, гвс, вентиляции, холодоснабжения и тд.
Как получить доступ к конфигуратору ПТО?
Прежде чем перейти к конфигуратору ПТО, вам нужно получить соответствующий доступ. Рассказываем, как это сделать.
