Стандартный расчет теплообменника
1. Заполняем любые 5 параметров из указанных ниже:
2.1. Сводим тепловой баланс.
2.2. Получаем недостающие параметры.
3. Указываем допускаемые потери давления (если есть информация). Если нет, тогда оставляем 3 м.вод.ст.
4. Проверяем, нужны ли ответные фланцы и втулки в порт. Это влияет на конечную стоимость!
5. Заполняем дополнительные параметры. Они все влияют на стоимость!
6. Подбираем ПТО.
7. Выбираем решение.
Решения упорядочены по возрастанию цены
8. Сохраняем выбранное решение. Данный шаг доступен только при наличии авторизации. Если у вас еще нет аккаунта, вы можете пройти короткую регистрацию по инструкции. Как зарегистрироваться на портале?
9. Вводим название объекта и описание к расчету. После заполнения данных нажмите Сохранить расчет.
10. Расчет сохранен, его можно будет найти в разделе Расчеты и ОЛ ПТО.
Двухступенчатая смешанная схема ГВС
Как сделать 2ГВС расчет.
Как получить доступ к конфигуратору ПТО?
Прежде чем перейти к конфигуратору ПТО, вам нужно получить соответствующий доступ. Рассказываем, как это сделать.
