Как зарегистрироваться на портале?
Для того, чтобы зарегистрироваться на портале ridan.ru, нажмите на кнопку "Войти", расположенную в правом верхнем углу страницы:
В появившемся окне авторизации нажмите на кнопку "Зарегистрироваться":
Откроется форма регистрации пользователя.
Форма состоит из 3 шагов.
Шаг 1. Заполните личные данные.
Обязательными параметрами являются только имя и фамилия.
Если вы хотите зарегистрироваться, как физическое лицо - не ставьте галочку в поле "Я являюсь сотрудником юридического лица (организации)". Читайте также, в чем разница между физическим и юридическим лицом.
Если вы хотите зарегистрироваться как сотрудник компании, проставьте галочку Я являюсь сотрудником юридического лица (организации) . В открывшемся поле "Название или ИНН организации" найдите свою компанию по названию или ИНН и выберите значение из выпадающего списка:
Если ваша компания уже зарегистрирована на портале, ее название в списке будет выделено зеленым. А при выборе из списка рядом появится комментарий "Компания уже зарегистрирована в Ридан":
ВНИМАНИЕ! При регистрации в уже существующую на портале ridan.ru компанию вы не сможете сразу войти в личный кабинет. Уведомление о вашей регистрации будет направлено администратору компании, и только после его подтверждения вы сможете авторизоваться. Уведомление о подтверждении доступа или отказе вы получите на почту, указанную при регистрации:
Если вы выбираете компанию, еще не зарегистрированную на портале ridan.ru, после регистрации вам автоматически будут предоставлены права администратора. Читайте также, в чем состоит роль администратора на портале ridan.ru?
Шаг 2. Выберите профиль вашей работы на портале и укажите свой регион.
Укажите регион, в котором вы работаете, выбрав значение из выпадающего списка. А также выберите из списка профиль работы.
При выборе типа работы ниже отобразится список модулей портала, которые будут доступны пользователю. ВНИМАНИЕ, не ко всем разделам вы получите доступ автоматически. Ряд доступов выдается сотрудником Ридан по запросу.
Шаг 3. Укажите контактную эл. почту, телефон и задайте пароль.
Пожалуйста, обратите внимание, что адрес эл. почты, указанный вами при регистрации является логином для входа в систему. Он не может быть одинаковым у двух разных пользователей. Мобильный телефон для регистрации указывать не обязательно, но он потребуется в дальнейшем, если вы захотите получить доступ к конфигуратору ПТО или сгенерировать ключ для плагина DCAD (ДКАД) (вы всегда сможете добавить мобильный телефон в свой профиль позже).
Придумайте пароль для работы на портале. Он не может быть короче 8 символов и должен содержать латинские буквы и/или цифры.
После заполнения всех полей формы регистрации дайте согласие на обработку персональных данных и согласие с глобальной политикой хранения данных и нажмите "Зарегистрироваться":
На почту, которую вы указали при регистрации, поступит автоматическое письмо с просьбой подтвердить вашу эл. почту. Перейдите по ссылке в данном письме, и ваша эл. почта будет подтверждена.
В чем разница между регистрацией физического и юридического лица?
Какие преимущества дает регистрация юридического лица.
Не получается подтвердить эл. почту?
Порядок действий при проблемах с подтверждением учетной записи.
Подтверждение учетной записи пользователя
Как подтвердить учетную запись пользователя?
