Не получается подтвердить эл. почту?
После нажатия на "Зарегистрироваться" на указанную при регистрации эл. почту будет отправлено письмо-подтверждение о регистрации на портале вида:
Если письмо не приходит:
1. Проверьте раздел "нежелательная почта" в вашем почтовом сервисе. Уведомление отправляется с адреса noreply@ridan.ru и может не пройти фильтр нежелательной почты.
2. Войдите в личный кабинет (если при входе показывается сообщение, что требуется подтверждение администратора - дождитесь уведомления об одобрении доступа). Перейдите в любой раздел личного кабинета - откроется страница подтверждения эл. почты. Отправьте повторное письмо, нажав на кнопку "Выслать письмо с подтверждением".
3. Напишите на почту open@ridan.ru. Мы поможем подтвердить почту.
Если после перехода по ссылке учетная запись не подтверждается:
Если после перехода по ссылке портал откроется не в том браузере, в котором вы регистрировались (такое может быть, если браузер по-умолчанию установлен отличный от того, в котором вы работаете), то подтверждение почты может сработать некорректно.
В этом случае откройте письмо-подтверждение, нажмите правой кнопкой мыши по ссылке и выберите вариант "Копировать ссылку":
Далее откройте портал в браузере, в котором осуществлялась регистрация, авторизуйтесь и вставьте скопированную ссылку в адресной строке браузера:
В чем разница между регистрацией физического и юридического лица?
Какие преимущества дает регистрация юридического лица.
Как зарегистрироваться на портале?
Как завести аккаунт на портале ridan.ru и получить доступ к сервисам личного кабинета.
Подтверждение учетной записи пользователя
Как подтвердить учетную запись пользователя?
