Как получить доступ к конфигуратору ПТО?
Чтобы получить доступ к конфигуратору ПТО, нажмите на ваше имя в правом верхнем углу для вызова вертикального меню. Затем нажмите на раздел Профиль
Доступ к конфигуратору ПТО настраивается в профиле пользователя на вкладке Другое - Специальные доступы.
Чтобы получить базовый доступ к конфигуратору, достаточно подтвердитьсвойномертелефона, а затем нажать кнопку Получитьдоступ к конфигуратору ПТО
На базовом уровне:
- Ограничен набор материалов прокладок и пластин
- Ограничен диапазон толщины пластин
- Ограничен набор доступных сред
- Ограничены параметры температур и давлений
Для повышения уровня доступа нужно нажать на красную стрелку, выбрать требуемый уровень доступа и нажать на кнопку Отправить
Также система предложит прописать ФИО ответственного инженера от компании Ридан. Если ФИО вам известны, укажите их в данном поле, от этого будет зависеть скорость рассмотрения вашего запроса. Внимание ! Данный пункт не является обязательным.
Доступ к конфигуратору с полным доступом:
- Полный перечень материалов прокладок и пластин
- Неограничен диапазон толщины пластин
- Расширенный набор доступных сред
- Возможность подбора на высокие температуры и давления
Стандартный расчет теплообменника
Одноступенчатые расчеты систем отопления, гвс, вентиляции, холодоснабжения и тд.
Двухступенчатая смешанная схема ГВС
Как сделать 2ГВС расчет.
