Как разместить заявку Ридан Online?
Портал ridan.ru предназначен для работы как дистрибьюторов, так и конечных клиентов.
Чтобы оформить заявку на покупку, добавьте артикул или вставьте заранее подготовленный список в Корзину. Если вам потребовалось поменять количество оборудования, обновите корзину, чтобы запустился пересчет. Условие покупки в корзине - Покупка через дистрибьютора.
Чтобы получить специальные условия от дистрибьютора, нажмите на кнопку "Получить специальные условия" и авторизуйтесь/зарегистрируйтесь на портале ridan.ru.
После авторизации на портале выберите подходящего дистрибьютора в Вашем регионе.
Для подтверждения заявки на покупку нажмите кнопку Продолжить.
Внимание! После создания заявки изменить дистрибьютора нельзя. Можно отменить текущую заявку и оформить новую заявку с выбором нужного дистрибьютора
После выбора дистрибьютора вы попадете на страницу подтверждения, на которой будет представлена информация со страницы корзины.
Далее вам необходимо указать :
1. Адрес доставки. . Вы можете вписать его самостоятельно или выбрать адрес из выпадающего списка.
2. Контактную информацию. Здесь указываются контактные данные получателя заказа. Данные автоматически подтягиваются из вашего профиля и могут быть изменены при необходимости.
Для оформления заказа необходимо "принять условия счета-договора" и нажать Подтвердить.
Ваша заявка будет создана, ей будет присвоен номер PQ о чем скажет всплывающее окно:
При нажатии на Номер заказа вы окажетесь на странице вашей заявки, в разделе Заявки Ридан Online личного кабинета.
Как отслеживать статус обработки заявки Ридан Online?
Где отслеживать статус заявки Ридан Online после оформления и какие статусы бывают у заявок.
Как взять в работу входящую заявку? Инструкция для дистрибьютора
Рассказываем, как взять в работу входящую заявку, оформленную на вашу компанию или отправленную всем дистрибьюторам.
Проверить наличие оборудования в заказе
Как проверить наличие оборудования в заказе Ридан Online
