Как взять в работу входящую заявку? Инструкция для дистрибьютора
Подраздел «Заказы Ридан Online» содержит в себе заявки на покупку, созданные на вашу компанию или отправленные всем дистрибьюторам.
Чтобы перейти в раздел, нажмите на ваше имя в правом верхнем углу для вызова вертикального меню. Затем нажмите на раздел Заказы
В разделе Заказы выберите подраздел «Заказы Ридан Online»
Внимание! Дляпросмотра данного подраздела у вас должен быть доступ к входящим заказам, который вы можете запросить у администратора вашей компании.Какузнать,ктоявляется администратором?
- В течение 30 минут нужно нажать «Взять в работу». 1С Ридан автоматически формирует счет конечному Клиенту с реквизитами дистрибьютора. Счет доступен в ЛК и Дистрибьютора, и
Клиента
При нажатии на кнопку Взять в работувы будете назначены ответственным менеджером по данной заявке, а ее статус изменится на Выставлен счет
Также вы сможете:
- Добавлять новые файлы (КП/счета) и загружать их в заявку
- Видеть загруженные клиентом файлы
- Отменить заявку при нажатии на соответствующую кнопку. Необходимо указать причину отмены и комментарий.
Статус заявки сменится на Отменена
- Изменить статус заявки на Оплачен (для того, чтобы Клиент не беспокоился и не запрашивал у Дистрибьютора статус получения Денежных средств)
- Разместить заказ в Ридан Трейд на основании заказа конечного Клиента непосредственно через кнопку «Заказать» в Деталях заказа от конечного Клиента.
Вы можете начать беседу с клиентом:
Мы заботимся о том, чтобы Вам не нужно было выполнять лишнюю работу, поэтому Ваш заказ, размещенный с использованием Платформы, мы принимаем одновременно и как "запрос на отгрузку" с Вашей стороны. Вам не нужно будет делать отдельный запрос отгрузки.
Статус доставки заказа Ридан Online, доставка которого выполняется Ридан, Дистрибьютор может посмотреть в разделе «Отгрузки» -> «Доставка грузов Ридан Online»
Как разместить заявку Ридан Online?
Как оформить заявку на покупку Ридан Online на дистрибьютора из вашего региона.
Как отслеживать статус обработки заявки Ридан Online?
Где отслеживать статус заявки Ридан Online после оформления и какие статусы бывают у заявок.
Проверить наличие оборудования в заказе
Как проверить наличие оборудования в заказе Ридан Online
