Индивидуальные тепловые пункты: структура, функционал, методы расчета
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) представляет собой комплект оборудования, который обеспечивает необходимые параметры и регулирует подачу теплоносителя в таких системах как отопление, горячее водоснабжение, вентиляция. Обычно ИТП располагается в подвале здания, однако существует возможность его установки в отдельном строении.
В данном материале подробно расскажем о компонентах, функциях, преимуществах, методах расчета и способах подключения ИТП.
Из чего состоит ИТП
Состав оборудования во многом зависит от внутренних систем здания, требований ресурсоснабжающих организаций и прочих условий. В комплектацию индивидуального теплового пункта входят:
Какие функции выполняет
  • Обеспечение необходимых параметров теплоносителя (температуры и давления);
  • Равномерное распределение тепловой энергии среди потребителей;
  • Учет объемов потребления ресурсов;
  • Обеспечение безопасности внутренних систем в случае аварийных ситуаций;
  • Контроль и регулирование температурных режимов.
Применение тепловых пунктов позволяет существенно сократить расход тепловой энергии. Это возможно благодаря автоматизации теплового пункта, в том числе погодозависимому регулированию. Все современные тепловые пункты отличаются высокой эффективностью и позволяют снижать затраты на тепловую энергию до 20-25 %.
Расчет индивидуального теплового пункта: основные подходы и методы
Проектирование ИТП является важным аспектом формирования эффективной системы теплоснабжения зданий. Именно корректный расчет оборудования способствует повышению энергоэффективности и бесперебойной работе внутренних систем. Рассмотрим ключевые принципы и методики подбора.
Исходные данные для корректного расчета
Перед началом проектирования необходимо собрать базовые данные, включающие в себя:
  • Характеристики тепловой сети: давление в подающем и обратном трубопроводе и температурный график;
  • Потребности здания в тепловой энергии и горячей воде: тепловую нагрузку систем отопления и горячего водоснабжения.
Метод расчета
Для упрощения проектирования ИТП специалисты компании Ридан разработали удобную программу подбора, позволяющую быстро получать предварительные результаты. ПО оперативно осуществляет подбор индивидуальных тепловых пунктов в блочном исполнении под заданные технические параметры, а удобный интерфейс облегчает ввод данных даже для неспециалиста.
Схемы подключения
Схема подключения определяется в зависимости от характеристик источника энергии и проекта самого здания. Условно схемы можно разделить на два основных типа: зависимую и независимую.
Зависимая — подразумевает поступление теплоносителя во внутренние системы непосредственно из источника тепловой энергии. Температура регулируется за счет смешивания с теплоносителем из обратного трубопровода.
Независимая — предполагает подключение через теплообменник, который служит для разделения контуров тепловой сети и внутренних систем здания.
При выборе предпочтительной схемы подключения учитываются следующие факторы: параметры источников, пьезометрический график, гидравлические режимы внутренних систем, требования ресурсоснабжающих организаций и т.д.
Преимущества
В современных многоквартирных домах ИТП все чаще заменяют центральные тепловые пункты благодаря своим неоспоримым преимуществам, среди которых повышение комфорта проживания и существенная экономия ресурсов. В отличие от централизованных систем, которые способны регулировать температуру только для целого комплекса зданий, индивидуальные тепловые пункты гарантированно обеспечивают более точный контроль и эффективное отопление.
Важно отметить, что в случае возникновения аварийных ситуаций на центральном тепловом пункте, все потребители энергетических ресурсов остаются без тепловой энергии. В случае же применения ИТП, за счет децентрализации систем, повышается надежность теплоснабжения в масштабах района.
Активное внедрение и использование индивидуальных тепловых пунктов способствует повышению качества отопления объектов промышленного и гражданского сектора.
Обустройство системы отопления частного дома: практические советы
Отопительная система в частном доме имеет множество особенностей, однако, если все компоненты работают исправно, домовладельцу не приходится беспокоиться.
