Насос для отопления: на что обратить внимание при выборе и монтаже
Циркуляционный насос — сердце отопительной системы. Именно он обеспечивает равномерное распределение тепла, создавая комфортную температуру в вашем доме. Известно, что горячая вода может передвигаться по трубам системы отопления самостоятельно под действием силы гравитации. Нагретый теплоноситель, имеющий меньшую плотность, поднимается вверх, освобождая место для остывшего, более плотного. Однако, скорость, с которой происходит естественная циркуляция, зачастую не соответствует расчетным показателям из-за преодоления гидравлического сопротивления. Для приведения скорости круговорота воды в отопительном контуре в соответствие с расчетами необходимо установить циркуляционный насос.
Что же нужно учесть при выборе насоса для отопления?
Параметры системы
Очевидно, что насос должен подбираться под параметры системы и полностью им соответствовать. Неправильно подобранное оборудование может привести к снижению эффективности отопления. Двумя основными характеристиками водяной системы отопления, с точки зрения гидравлики, являются напор и расход.
Напор — сопротивление, которое насосу необходимо преодолеть при движении воды в трубах. Чтобы рассчитать сопротивление, необходимо учесть протяжённость системы, наличие местных сопротивлений, а также материал труб.
Расход— величина объёма воды, проходящая через сечение трубы в единицу времени. От величины расхода воды в контуре отопления зависит, как сильно будут греть нагревательные элементы. Расчет расхода в системе — задача более сложная, ведь необходимо учесть не только типы нагревательных элементов, но и теплопотери помещения.
Под верно вычисленные параметры подбирается типоразмер насоса с необходимой расходно-напорной характеристикой.
На сайте Ридан с помощью конфигуратора насосного оборудования Pump Select можно самостоятельно подоборать насос и получить расчетный лист с кодовым номером и необходимыми для проектирования и монтажа техническими данными.
Тип насоса
Существует две основных классификации циркуляционных насосов: с мокрым и сухим ротором. Насосы с мокрым ротором тихие и компактные, идеально подходят для бытовых отопительных систем и теплых полов. Насосы с сухим ротором обеспечивают более высокую производительность, чаще всего устанавливаются в крупных индивидуальных или центральных тепловых пунктах зданий.
Энергопотребление
Циркуляционные насосы имеют различное энергопотребление, это зависит от ряда факторов и напрямую влияет на стоимость дальнейшей эксплуатации. Современные модели с регулировкой скорости позволяют снизить потребление энергии до 80%.
Материалы изготовления
Материалы, используемые для изготовления насосного оборудования, играют ключевую роль в обеспечении его долговечности и эффективности. Для насосов, предназначенных для отопительных систем, важным аспектом является выбор высококачественных компонентов. В частности, керамические подшипники и валы способны обеспечить надежную работу устройства и минимизировать износ, что существенно увеличивает срок службы оборудования. Обмотка насосов должна быть выполнена из меди. Данный материал обладает отличной проводимостью и стойкостью к коррозии, является гарантом надежности и стабильности работы в условиях повышенных температур и давления. Качественные материалы исполнения обеспечивают эффективность и безопасность эксплуатации циркуляционных насосов.
Циркуляционные насосы могут применяться не только для систем отопления, они успешно используются в системах охлаждения и ГВС. Однако стоит учесть, что далеко не все насосы для этого пригодны. Для работы в системах кондиционирования электрическая часть оборудования должна быть надежно защищена от попадания конденсируемой влаги. Именно поэтому большинство насосов оснащены воздушной прослойкой между гидравлической частью и силовым блоком, а также специальным отверстием для отвода конденсата.
Монтаж
При всей простоте монтажа насоса для отопления важно соблюсти несколько простых условий:
  • Вал циркуляционного насоса должен находиться строго горизонтально. Это связано с конструктивными особенностями насосного оборудования с мокрым ротором.
  • Клеммная коробка обязательно размещается наверху, либо сбоку от насоса. При проверке завоздушивания системы, либо при образовании на корпусе изделия конденсата, стекающая вода может попасть в клеммную коробку. Что, в свою очередь, способно привести к короткому замыканию.
Циркуляционные насосы с мокрым ротором Ридан успешно зарекомендовали себя в системах отопления, теплых полов, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Качественные материалы, доступное гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание, услуги по консультированию и диагностике, — все это делает наше насосное оборудование надежным помощником в решении задач любой сложности.
Правильный выбор и монтаж циркуляционного насоса — залог эффективной и комфортной работы вашей системы отопления в течение длительного времени.
Автоматическое управление тепловой системой с помощью контроллера
Контроллеры автоматизируют работу тепловых пунктов. Их правильный подбор и настройка позволяют всей системе успешно и безотказно функционировать.
