Водяные тёплые полы: как обеспечить эффективное отопление и предотвратить перегрев в вашем доме
Водяные тёплые полы представляют собой не только комфортный, но и энергоэффективный способ обогрева жилых помещений в частных домах, коттеджах и таунхаусах. Они обеспечивают равномерное распределение тепла и создают уютную атмосферу, что особенно актуально в холодное время года. Однако при установке необходимо подготовить теплоноситель таким образом, чтобы температура воды, циркулирующей в системе, не превышала 40–50 °C. Это ограничение связано с тем, что более высокая температура может привести к перегреву помещения и повреждению напольных покрытий, некоторые из которых крайне чувствительны к высокой температуре.
Интеграция водяного тёплого пола с отопительными системами
Для того, чтобы интегрировать водяной тёплый пол с другими отопительными системами и обеспечить оптимальный температурный режим, необходимо использовать метод подмешивания. Это означает, что в подающий трубопровод, который доставляет теплоноситель к тёплому полу, добавляют «обратку» — остывшую воду, возвращающуюся из других контуров системы напольного отопления. Такой подход позволяет снизить температуру теплоносителя, что делает систему более эффективной и предотвращает перегрев.
Важно также учитывать, что для достижения наилучших результатов может потребоваться установка специального смесительного узла, который позволит точно регулировать пропорцию подмеса между высокотемпературным и низкотемпературным контурами, обеспечивая комфортные условия в доме и снижая энергозатраты.
Реализация подобной системы требует определенных технических знаний и включает в себя несколько ключевых компонентов:
  • циркуляционный насос, обеспечивающий постоянное движение теплоносителя в контуре;
  • трехходовой смесительный клапан со шкалой настройки, предназначенный для смешивания возвращаемой воды с подающими потоками и регулировки температуры подачи;
  • байпас, обеспечивающий циркуляцию, когда все контуры закрыты;
  • запорная арматура, позволяющая при необходимости отключить контур от системы (устанавливается дополнительно и обычно не входит в комплект);
  • термометр, измеряющий температуру теплоносителя в подающем трубопроводе.
Все эти элементы работают в связке, обеспечивая эффективное функционирование системы отопления.
Универсальные смесительные узлы
Создание и установка такого узла представляет собой непростую задачу. Даже незначительная ошибка может вызвать сбои в температурном режиме, особенно если имеется несколько контуров теплого пола.
Ридан предлагает оптимальное решение этой проблемы: готовый универсальный смесительный узел FHM-CR, который включает в себя трехходовой термостатический смесительный клапан с настроечной рукояткой и датчиком температуры, необходимую арматуру, а также возможность подключить циркуляционный насос.
Смесительные узлы предназначены для контроля расхода и температуры теплоносителя, который поступает в систему гидравлического напольного отопления. Их конструкция позволяет устанавливать узел как с левой, так и с правой стороны распределительного коллектора. Рукоятка настройки термостатического смесительного клапана может смотреть как вверх, так и вниз. Большим преимуществом является возможность собрать проточную схему с помощью узла FHM-CR благодаря расположению патрубков, а также их размерам Ду25. Данная схема предполагает размещение коллектора отопления, смесительного узла и коллектора теплого пола в едином шкафу.
Подключение подающего и обратного трубопроводов осуществляется с учетом направления стрелок, что обеспечивает правильную работу системы.
Смесительные узлы типа FHM-CR могут монтироваться прямо на распределительные коллекторы без необходимости в дополнительном оборудовании. Важно подчеркнуть: предохранительный термостат устанавливается на подающей трубе, что позволяет предотвратить перегрев теплоносителя, особенно в системах с деревянным покрытием пола.
Смесительный узел совместим с циркуляционными насосами с мокрым ротором RWS, которые тоже производит Ридан. Данный вид насосного оборудования является идеальным решением для систем напольного отопления, отличается пониженным уровнем шума, современными материалами, такими как керамические подшипники, вал из керамики/нержавеющей стали и катафорезным покрытием корпуса.
Итак, мы видим, что для присоединения тёплого пола к системе отопления достаточно подключить готовый смесительный узел к распределительному коллектору и включить насос в розетку. С оборудованием Ридан вся система становится подобием конструктора, а подобрать правильные компоненты для вашей задачи поможет наша техническая поддержка.
Система диспетчеризации тепловых пунктов
В современных условиях повышения энергоэффективности и автоматизации коммунальных услуг диспетчеризация тепловых пунктов (ТП) играет важную роль. Она позволяет контролировать и управлять работой ТП в реальном времени, обеспечивая оптимальное распределение тепловой энергии и минимизацию затрат.
