Выдача общих доступов для пользователя
Доступы может выдавать и убирать пользователь с ролью администратора. Если ваша компания - прямой контрагент Ридан, дополнительных подтверждений для выдачи/снятия не требуется. Администратор открывает нужную учетную запись и выдает/снимает доступ самостоятельно. Некоторые доступы из списка могут быть недоступны для изменения, если ваша компания не является прямым контрагентом Ридан. В этом случае для получения доступа следует обратиться к своему ответственному менеджеру Ридан.
Список доступных опций:
Администратор - выдача прав администратора пользователю. Количество администраторов в системе не ограничено. Вы можете поделиться этими правами с любым пользователем организации, что он тоже смог выполнять функции администратора. Для выдачи прав администратора перейдите в Компания -> Список сотрудников. Выберите сотрудника и измените его Роль во вкладке Личные данные:
На этой же странице можно выдать доступ к Просмотру всех ИНН - опция имеет смысл только в том случае, если профиль вашей компании содержит несколько юридических лиц (с разными ИНН). Проверить, сколько юридических лиц внесено в ваш профиль вы можете на этой же странице вверху, нажав на кнопку "Посмотреть все ИНН". Если в списке несколько значений - выдача доступа к просмотру всех ИНН позволит пользователю переключаться на разные ИНН на тех страницах личного кабинета, где есть соответствующий параметр фильтрации. Если этот доступ не выдавать - пользователь сможет видеть данные только по тому юридическому лицу, к которому он относится в системе (тут же на картинке ниже слева поле "ИНН" на странице пользователя).
Доступы для работы с объектами можно изменить на вкладке "Доступы". Для этого перейдите в Компания -> Список сотрудников. Выберите сотрудника и перейдите во вкладку "Доступы".
В доступы для работы с объектами входят:
Заявки на крепление объектов - опция, доступная прямым контрагентам Ридан. Выдача этого доступа откроет пользователю раздел личного кабинета "Объекты" и подразделы "Заявки на крепление" и "Закрепленные объекты". Подробнее см. в разделе помощи, посвященному объектам.
Просмотр всех заявок на крепление - расширение доступа системы заявок на крепление. Подробнее см. в разделе помощи, посвященному объектам.
Свободные объекты - опция, доступная прямым контрагентам Ридан. Выдача этого доступа откроет пользователю раздел личного кабинета "Объекты" и подраздел "Свободные объекты". Подробнее см. в разделе помощи, посвященному объектам.
Проектные условия - опция, доступная прямым контрагентам Ридан. Выдача этого доступа откроет пользователю раздел личного кабинета "Проектные условия". Подробнее см. в разделе помощи, посвященному объектам.
Просмотр всех проектных условий - расширение доступа к системе проектных условий. Подробнее см. в разделе помощи, посвященному объектам.
На этой же странице можно изменить доступы к Входящим заказам - опция, доступная прямым контрагентам Ридан, которые работают с платформой Ридан Online и обрабатывают запросы на покупку оборудования от клиентов. Выдача этого доступа откроет пользователю подраздел "Входящие заказы" раздела "Заказы".
Просмотр всех расчетов ПТО - эта опция позволяет показывать пользователю историю расчетов ПТО (раздел личного кабинета "Расчеты и ОЛ ПТО"), которые выполняют и сохраняют все сотрудники компании. Без этого доступа пользователь будет видеть в истории только собственные сохраненные расчеты.
