Как зарегистрировать нового пользователя?
Самый простой способ зарегистрировать пользователя в компании - направить его для самостоятельной регистрации на портале. В данном случае самое главное - чтобы пользователь указал при регистрации тот ИНН, под которым ваша компания заведена в систему (вы можете узнать ИНН в разделе "Личные данные".
После регистрации новый пользователь не сможет сразу войти в личный кабинет. Сначала потребуется подтверждение администратора. Подтверждение учетной записи пользователя
Если пользователь не имеет возможности самостоятельно зарегистрироваться, у администратора есть возможность вручную создать учетную запись пользователя в системе.
Порядок создания учетной записи пользователя администратором:
Откройте на портале раздел "Компания" -> "Список сотрудников".
Нажмите кнопку "Создать пользователя", в правой верхней части страницы.
Заполните форму регистрации. Обязательными параметрами являются: фамилия, имя, регион, тип работы (выберите значение из списка), адрес эл. почты(должен быть уникальным, является логином для входа в систему), роль пользователя (Сотрудник или Администратор), а также статус (Активен или Деактивирован). При создании учетной записи в статусе Деактивирован, пользователь не сможет авторизоваться в системе, пока вы не смените статус на Активен. После заполнения всех данных нажмите на кнопку Создать пользователя. Пароль от учетной записи будет сгенерирован автоматически.
После создания учетной записи должно появиться всплывающее окно со ссылкой на профиль пользователя, перейдя по которой можно будет настроить необходимые доступы.
Пользователю поступит уведомление о создании его учетной записи в системе. Письмо будет содержать временный пароль от учетной записи, а также ссылку для подтверждения логина (эл. почта). После авторизации пользователь сможет самостоятельно изменить пароль через личный кабинет. Как поменять свой пароль?
