Электрический тёплый пол: как правильно выбрать финишное покрытие для комфортного и надежного обогрева
«Теплый пол» — система подогрева поверхности пола, состоящая из нагревателя (нагревательный кабель или нагревательный мат), терморегулятора и строительного конструктива, который, фактически, и формирует этот самый пол.
Система является эффективным средством обогрева и повышения комфорта и уюта в доме. Поддержание приемлемой температуры на уровне пола исключает ощущение холода на уровне ног, что особенно актуально в помещениях, где уложена плитка, керамогранит, искусственный или натуральный камень, которые обладают большим коэффициентом теплоусвоения (и вызывают ощущение холода).
Поэтому электрические теплые полы чаще всего устанавливают в ванной, в прихожей, на кухне и т. д. Но дополнительный комфорт может потребоваться еще и в детской или гостиной даже при наличии более «теплого» напольного покрытия.
Напольные покрытия
При выборе теплого пола, который будет соответствовать вашим требованиям и прослужит долгие годы, стоит изучить вопрос совместимости нагревателей теплого пола с различными вариантами напольных покрытий. Напольное покрытие — это та самая поверхность, по которой мы ходим, и которая является «последней преградой» на пути теплового потока от нагревательного кабеля к объекту обогрева, поэтому может рассматриваться с разных позиций.
Керамическая плитка, искусственный или натуральный камень
Эти материалы обладают отличной теплопроводностью, и благодаря большому коэффициенту теплоусвоения являются хорошими «аккумуляторами» тепла. Теплый пол с такими покрытиями — это «классика жанра». Он не боится перегревов, не выделяет вредных веществ, не подвержен деформации при термоциклировании, отличается прочностью и долговечностью.
Повышенная аккумулирующая способность приводит к несколько затянутому выходу системы на режим, но при используемых толщинах конструктивных слоев это не является критичным. К тому же современные терморегуляторы с функцией прогнозирования в значительной степени нивелируют этот недостаток.
Ламинат и пробковое покрытие
Очень часто с этими покрытиями у покупателей связаны опасения возможных вредных выделений при их нагревании, поскольку в процессе производства ламината и других многослойных материалов используются различные клеи и смолы. Эти опасения не напрасны, поэтому если вы рассматриваете такой материал в качестве покрытия для теплого пола, необходимо убедиться, что он сертифицирован для такого применения. Добросовестные производители всегда указывают максимально допустимую температуру эксплуатации, которая обычно составляет 25–30 °C. Данные температурные ограничения достаточны для поддержания комфортного микроклимата в помещении с помощью электрических систем обогрева.
Наливной пол
По своим теплотехническим характеристикам наливной пол полностью соответствует покрытиям из керамической плитки или искусственного/натурального камня. Все рекомендации, указанные выше, можно отнести и к этому типу напольного покрытия.
Паркет
Дерево обладает низкой теплопроводностью, особенно в сравнении с керамической плиткой. Именно поэтому деревянное покрытие толщиной более 20 мм не имеет смысл использовать для «теплого пола», так как это сильно снижает эффективность системы. Но еще важно учитывать, что дерево сильно реагирует на изменение температуры и влажности, оно коробится, меняет свои размеры. В случае его использовании в качестве покрытия для систем «теплого пола» в паркете из натурального дерева неизбежно появление щелей и трещин.
Такое применение возможно лишь с очень дорогими сортами паркета, в которых предусмотрены компенсаторы щелей и специальные плавающие крепления, при условии ограничений по температуре и, следовательно, по установленной удельной мощности обогрева. Производители паркета обычно маркируют свои изделия специальным знаком и указывают в документации информацию о том, что возможно применение с системами подогрева пола.
Линолеумиковролин
«Теплый пол» вполне совместим и с такими бюджетными покрытиями, как линолеум и ковролин. Однако некоторые ограничения все же есть: материал должен быть без утепляющей подосновы и иметь рекомендации производителя относительно возможности применения с системой «теплый пол». К этой же группе покрытий можно отнести и популярный сегодня кварц-винил. Он также вполне подходит для устройства «теплого пола» с учетом температурных ограничений.
Контроль температуры
Для того чтобы контролировать параметры вашего комфорта, обеспечиваемого кабельными системами обогрева, не обойтись без регуляторов температуры — термостатов. Особо подчеркнем, что при использовании, например, деревянных покрытий важно ограничивать температуру, так чтобы на поверхности пола она не превышала 26 °С.
Для управления электрическими системами комфортного подогрева пола в продуктовой линейке Ридан есть отличное решение — терморегулятор Ридан Clever. Конструкция терморегулятора обеспечивает легкий и быстрый монтаж, а совместимость с рамками основных производителей электрики позволяет сохранить единый стиль с дизайном вашего дома. Управление и настройка системы возможны как на самом устройстве, так и через приложение Smart Life.
Электрический тёплый пол — надежное и комфортное решение для обогрева помещений, даже в условиях повышенной влажности или активного использования. Правильный выбор напольного покрытия с учетом его термических характеристик и совместимости с данной системой отопления является ключевым моментом для достижения максимальной эффективности и обеспечения длительного срока службы вашего «теплого пола».
30 лет инноваций и качества в производстве теплообменников
В современном мире, где эффективность и надежность оборудования играют ключевую роль, компания «Ридан» на протяжении 30 лет является ключевым поставщиком теплообменников на российском рынке.
