Распределители INDIV – разумная экономия на отоплении в многоквартирных домах
В современных городах, где большинство людей проживает в многоквартирных домах, услуги ЖКХ становятся неотъемлемой частью бюджета. В этой сфере мы сталкиваемся с множеством обязательных платежей, таких как оплата за горячее и холодное водоснабжение, вывоз мусора, электроэнергию, капремонт и пр. Цифры в квитанциях растут год от года, и многие люди ищут способы снизить эти затраты.
Одной из самых значительных статей расходов в платежных квитанциях является оплата за централизованное отопление. При этом жители квартир имеют различные предпочтения по температурному режиму: одни предпочитают прохладу и открывают окна, в то время как другим необходимо тепло. Но несмотря на фактическое потребление тепла, все жильцы оплачивают теплоснабжение по единой тарифной ставке.
Компания Ридан предлагает систему индивидуального учета тепла, которая значительно снижает затраты на оплату отопления — радиаторные распределители INDIV. Компактные устройства INDIV предназначены для реализации индивидуального расчета потребления тепловой энергии в вертикальных системах отопления, где труба, по которой идет теплоноситель, проходит от первого до последнего этажа, и каждый радиатор присоединяется к отдельному стояку (то есть количество батарей равно количество стояков в квартире). Большое количество зданий массовой застройки в нашей стране имеют вертикальную систему отопления.
Принцип работы следующий: в каждой квартире на радиатор устанавливаются счетчики-распределители INDIV, совместимые со всеми типами батарей. Устройство состоит из двух основных частей: измерительного блока и крепежной пластины. Процесс монтажа системы учета теплопотребления достаточно прост: крепежная пластина монтируется на корпусе отопительного прибора, на нее крепится счетчик (измерительный блок).
Устройство функционирует на основе периодического измерения и анализа разницы температур между поверхностью отопительного прибора и окружающей средой в помещении. Данные о потреблении тепла передаются по радиоканалу на центральный прибор, с которого информация поступает в расчетный центр. Полученные данные преобразуются в условные единицы, пропорциональные теплоотдаче радиатора. В расчетном центре осуществляется учет теплопотребления для каждой квартиры, на основании чего формируются платежные квитанции.
Суммарное значение за определенный период накапливается в памяти устройства. По окончании отопительного сезона общее количество зарегистрированной тепловой энергии распределяется между всеми квартирами пропорционально показаниям распределителя. Таким образом, размер оплаты напрямую зависит от фактического потребления тепла: жители, желающие сэкономить, будут платить меньше. Решение позволяет сэкономить на счетах за тепло около 25-47% (в некоторых случаях — до 65%).
Очень важно обеспечить равномерное распределение теплового напора для различных отопительных приборов. Для этого, на основе сертифицированных лабораторных испытаний, определяется радиаторный коэффициент для каждого типа прибора. С распределителями INDIV было испытано более ста моделей отопительных приборов и вычислены радиаторные коэффициенты для них, что гарантирует точность расчета в многоквартирных домах с разнообразным оборудованием. Использование таких распределителей минимизирует риски претензий со стороны жильцов к управляющей компании или застройщику.
Для установки системы индивидуального учета тепла в многоквартирном доме необходимо провести собрание жильцов и сделать заявление в УК. Обязательным условием применения распределителей является наличие общедомового прибора учета тепловой энергии, который будет фиксировать общее количество потребляемого тепла в здании. Это позволит более точно распределять затраты на отопление между жильцами в зависимости от их индивидуального потребления. Кроме того, каждый отопительный прибор в квартире должен быть оснащен термостатическими регуляторами, которые позволят жильцам самостоятельно контролировать температуру в своих помещениях. Согласно действующему законодательству, распределителями тепла должны быть оборудованы не менее 50% от общей площади жилых и нежилых помещений в здании.
Ридан предлагает несколько типов распределителей.
  • Визуальный INDIV-RV. Показания отображаются на дисплее и самостоятельно передаются жильцом для расчета.
  • INDIV-X-10T с функцией Walk-by, что дословно переводится «проходя мимо». С них данные снимаются оператором по радиоканалу снаружи дома при помощи специального прибора. Для получения информации достаточно обойти дом вокруг с небольшим прибором в руке. Система состоит из 3-х компонентов: мобильного радиомодуля INDIV-X-RM, распределителя INDIV-X-10T и программного обеспечения INDIV-AMR Cloud.
Кроме того, компания Ридан бесплатно предоставляет программное обеспечение INDIV AMR Cloud, предназначенное для учета потребления тепловой энергии на основе показаний распределителей INDIV. С ее помощью можно осуществлять сбор и хранение данных с приборов, делать расчет потребления по каждой квартире, а также формировать отчеты.
Радиаторные терморегуляторы Ридан — простое решение для создания уюта в вашем доме
С началом отопительного сезона некоторые жители многоквартирных домов сталкиваются с проблемой «перетопов», когда температура в помещении становится ощутимо выше нормы. Связано это с отсутствием возможности регулирования температуры в помещении.
