Радиаторные терморегуляторы Ридан — простое решение для создания уюта в вашем доме
С началом отопительного сезона некоторые жители многоквартирных домов сталкиваются с проблемой «перетопов», когда температура в помещении становится ощутимо выше комфортной. Отсутствие возможности регулировать температуру приводит к духоте, сухости воздуха и необходимости постоянного проветривания помещения. Однако это не только неудобно, но и чревато простудными заболеваниями из-за сквозняков.
Кроме того, это нерациональное использование энергии и лишние затраты, отражающиеся в высоких счетах за коммунальные услуги. Попытки устранить проблему через управляющую компанию не всегда приносят результат. Между тем есть более простое и эффективное решение — установка радиаторных терморегуляторов.
Что такое радиаторный терморегулятор?
Терморегуляторы (термостаты) для радиатора — это устройства, обеспечивающие автоматическое поддержание заданной температуры в помещении. Их использование в квартире, частном доме или офисе помогает устранить перетопы, создать индивидуальный микроклимат для каждого помещения, существенно снизить затраты на отопление. Стоят они недорого, не требуют обслуживания и просты в монтаже и эксплуатации.
Терморегулятор состоит из термостатической головки и клапана. Термоголовка (термостатический элемент) — основной элемент регулирования температуры. Комфортный уровень температуры устанавливается за счет поворота регулировочной рукоятки с делениями (механические термоэлементы). Для электронных термоголовок возможны различные способы установки поддерживаемой температуры — за счет поворота рукоятки, нажатия соответствующих клавиш либо при помощи мобильного приложения (термоэлементы с интерфейсами для интергации в системы умного дома).
Термостатическая головка фиксирует текущую температуру воздуха в помещении, а клапан регулирует поток теплоносителя в радиатор. Когда температура воздуха достигает заданного значения, клапан автоматически уменьшает подачу теплоносителя. Если воздух начинает остывать, клапан снова открывается, восстанавливая подачу тепла.
Такой принцип работы позволяет поддерживать стабильную температуру в помещении, исключая перегрев и перерасход тепловой энергии.
Как выбрать клапан для радиатора?
Правильный выбор клапана — очень важный момент в установке терморегулятора, поскольку его конструкция зависит от типа системы отопления в вашем доме.
В нашей стране наиболее часто встречаются вертикальные однотрубные и двухтрубные системы отопления.
Однотрубные системы — это системы с последовательным присоединением радиаторов. Чаще встречаются в старом фонде. Для однотрубных систем характерно наличие перемычки (байпаса) между подающим и обратным трубопроводом. В такой системе 70-80% теплоносителя проходит через стояк отопления и только 20-30% — через каждый отдельный отопительный прибор. Из-за того, что сопротивление стояка и перемычки очень маленькое, термостатический клапан для однотрубной системы следует выбирать с пониженным гидравлическим сопротивлением для обеспечения затекания в радиатор требуемого по расчету количества теплоносителя.
Двухтрубные системы отопления — более современные и энергоэффективные, чаще встречаются в новостройках. В такой системе радиаторы присоединяются к стояку параллельно и циркуляция теплоносителя происходит через каждый отдельный отопительный прибор. В связи с этим для двухтрубных систем требуется установка термостатических клапанов с функцией преднастройки. Такие клапаны позволяют ограничить расчетный расход теплоносителя через каждый отдельный радиатор и увязать приборы между собой, чтобы система отопления работала корректно, а все помещения равномерно прогревались.
Клапан TR-N для
двухтрубной системы отопления
При выборе термостатического клапана для системы отопления важно помнить, что конструкции клапанов для однотрубных и двухтрубных систем отличаются. У клапанов, предназначенных для двухтрубных систем, гидравлическое сопротивление выше, тогда как у клапанов для однотрубных систем оно значительно ниже. Поэтому использование клапана для двухтрубной системы в однотрубной при модернизации может привести к существенному снижению подачи теплоносителя в радиатор и уменьшению его тепловой мощности, что в свою очередь приводит к недогреву в помещении.
В линейке продукции Ридан клапаны для двухтрубной системы отопления представлены серией TR-N, для однотрубной системы отопления — серией TR-G.
Какие бывают термоголовки?
Термоголовки различаются между собой в зависимости от принципа действия, скорости реагирования на изменение температуры, точности регулирования, способу управления, наличию дополнительных функций.
Механические термоголовки — наиболее популярные устройства благодаря простоте управления и доступной цене. Внутри термоголовки находится сильфон, заполненный термочувствительной жидкостью, обеспечивающий пропорциональное регулирование температуры, который воспринимает изменение температуры окружающего воздуха.
При повышении температуры в помещении жидкость внутри сильфона увеличивается в объеме, давление возрастает, шток клапана перемещается в сторону закрытия отверстия для протока теплоносителя в отопительный прибор, изменяя количество горячей воды, проходящей через радиатор. Радиатор остывает, температура в комнате снижается.
При понижении происходит обратный процесс: давление в сильфоне падает, жидкость сжимается, сильфон уменьшается в объеме, освобождая шток клапана, который поднимается под действием возвратной пружины. Проток воды в радиаторе увеличивается, температура в комнате повышается.
Механические термоэлементы бывают со встроенным и выносным датчиком. Большинство моделей комплектуется встроенным датчиком, они подойдут в случае если доступ к терморегулятору ничем не ограничен. Термоэлемент всегда будет реагировать на изменения комнатной температуры, не ощущая температуры теплоносителя в подводящем трубопроводе. Тем не менее, когда воздух вокруг клапана все же нагревается теплом, отдаваемым трубопроводом, датчик может регистрировать более высокую температуру, чем в помещении. Поэтому для исключения такого влияния рекомендуется устанавливать термостатические элементы в горизонтальном положении. Если это невозможно, то необходимо применять термоэлементы с выносным датчиком.
Ридан TR 9000 Ultra
В линейке продукции Ридан механические термоэлементы представлены семейством TR, предназначенной для комплектации с клапанами TR-N и TR-G, а также Danfoss RA-N/G и RTR-N/G. Новейшая разработка Ридан TR 9000 Ultra — устройства автоматического регулирования температуры, сочетающие в себе индивидуальный комфорт и эстетику современного интерьера.
Оригинальные конструкторские решения позволяют минимизировать отклонение температуры воздуха в помещении от заданного значения. В конструкции предусмотрена возможность ограничения настройки температуры. Высокая плавность вращения рукоятки позволяет более точно установить комфортную температуру.
Серия Ридан TR 9000 Ultra представлена полной линейкой термоэлементов в едином дизайне. Модели как с присоединениями М30×1,5, так и RA, как со встроенным, так и с выносным датчиком:
013G9000R — присоединение RA, встроенный датчик;
013G9001R — присоединение М30×1,5, встроенный датчик;
013G9005R — присоединение RA, выносной датчик;
013G9006R — присоединение М30×1,5, выносной датчик.
Монтаж клапана
Для установки термостатического клапана обратитесь к специалисту из управляющей компании. Перед монтажом клапана необходимо перекрыть и опорожнить стояк отопления. Термостатический клапан устанавливается на подающем трубопроводе.
Монтаж термостатического клапана следует осуществлять таким образом, чтобы термоголовка была расположена горизонтально относительно пола. Это в первую очередь касается термоголовок со встроенным датчиком, а также электронных. Для термоголовок с выносным датчиком допустима установка клапана таким образом, чтобы термоэлемент был расположен как горизонтально, так и вертикально.
После установки термостатического клапана специалисты УК делают опрессовку системы отопления под давлением, после чего составляют акт ввода в эксплуатацию.
Необходимо помнить, что в однотрубной системе отопления между стояком и радиатором должен быть байпас. При его отсутствии терморегулятор перекроет не только радиатор, перед которым он установлен, но и весь стояк, и ваши соседи останутся без отопления.
Монтаж термоголовки
Установить термоголовку на клапан можно самостоятельно. Для монтажа термоэлементов с присоединением RTR/RA не требуется дополнительных инструментов, для присоединения моделей с резьбой М30×1,5 понадобится рожковый ключ на 32 мм или разводной ключ соответствующего размера. Перед монтажом необходимо установить максимальное значение температуры (настройка 5). Надеть термостатический элемент на клапан и зафиксировать гайку.
Подробные инструкции по установке той или иной модели можно найти на сайте https://ridan.ru/.
Электронные радиаторные термостаты: привычный комфорт на новом уровне
В настоящее время возможность регулировать температуру в каждой комнате по своему усмотрению стала доступной для многих — достаточно лишь установить термостаты на радиаторы отопления.
