Электронные радиаторные термостаты: привычный комфорт на новом уровне
В настоящее время возможность регулировать температуру в каждой комнате по своему усмотрению стала доступной для многих — достаточно лишь установить термостаты на радиаторы отопления. Классические термоголовки с механическим управлением, подробно описанные в предыдущей статье, наиболее востребованы благодаря простоте управления и невысокой цене. Однако в последние годы становятся все более популярны термоголовки с электронным управлением. По принципу функционирования они практически не отличаются от механических: управление температурой у электронных термостатов происходит также — поворотом корпуса термоголовки, разница только в том, что в механических это шкала на рукоятке, а в электронных — цифровой дисплей. Главным же преимуществом является возможность удаленного управления и более широкий функционал по сравнению с механическими термоголовами.
Рассмотрим особенности электронных термоголовок на примере интеллектуального Zigbee устройства автоматического поддержания температуры в помещении — Ridan SmartHeat. Электронный термостат Ridan SmartHeat — это полностью автономное беспроводное электронное устройство, с опцией удаленного управления со смартфона и множеством дополнительных функциональных особенностей, в частности, возможностью управления через голосового помощника Яндекс.Алиса.
Ridan SmartHeat является самообучающимся ПИД-регулятором: поддержка точной температуры происходит за счет постоянного самообучения термостата. Данный алгоритм учитывает скорость нагрева и время, за которое достигается нужная температура в комнате, что обеспечивает высокий уровень комфорта и максимальную точность поддержания температуры в помещении.
Внутри электронного термостата вместо сильфона находится высокочувствительный цифровой датчик, который гораздо быстрее — всего за 1 минуту — реагирует на изменение температуры.
Электронный термостат имеет функцию «открытого окна». Это значит, что если температура воздуха в помещении резко падает, то автоматически перекрывается поток теплоносителя через клапан, таким образом, препятствуя лишним тратам тепла при проветривании.
Опция недельного программирования позволяет регулировать температуру на каждом термостате по заданному графику в течение дня через приложение SmartLife. Если вы хотите управлять температурой дистанционно, буквально из любой точки мира, достаточно приобрести Шлюз Ridan SmartHeat 014G2401R и подключить к нему термостат.
Благодаря возможности настройки температуры ±0,5 градуса появляется возможность создать более комфортные условия в помещении.
Функция блокировки термостата позволяет защитить его от случайного изменения температуры, например детьми.
Защита от замерзания — эта опция позволяет установить минимальный порог температуры, что защитит систему от замерзания на время длительного отсутствия жильцов дома.
Для увеличения срока службы и предотвращения залипания клапана предусмотрена автоматическая тренировка клапана — полное открытие и закрытие в определенный срок.
Термостат имеет широкий угол обзора дисплея, что очень удобно для визуального контроля за режимами работы прибора. С приятной фоновой подсветкой вы всегда сможете увидеть выставленную температуру.
Электронный термостат Ridan SmartHeat монтируется на клапан радиатора для управления температурой в комнате, питается от двух батареек* 2×1.5 В тип АА, ресурса которых, как правило, хватает на несколько лет.
Насосные станции повышения давления для систем водоснабжения жилых и общественных зданий Ридан WaterJump
Насосная станция повышения давления — это установка заводской готовности, предназначенная для обеспечения стабильного давления в системе водоснабжения.
