Насосные станции повышения давления для систем водоснабжения жилых и общественных зданий Ридан WaterJump
Насосная станция повышения давления — это установка заводской готовности, предназначенная для обеспечения стабильного давления в системе водоснабжения. Она используется в тех случаях, когда давление воды в магистральной сети недостаточно для нормальной работы водопроводной системы. Проблема низкого давления особенно актуальна для многоэтажных жилых зданий и крупных общественных объектов, где вода должна подаваться на значительную высоту или к большому числу потребителей одновременно. В этой статье мы подробно рассмотрим назначение, принцип работы, устройство и преимущества насосных станций повышения давления Ридан WaterJump.
Назначение насосных станций WaterJump
Основная задача насосной станции повышения давления — это обеспечение стабильного водоснабжения с необходимым напором. Такое оборудование решает следующие задачи:
  • Повышение давления в системе водоснабжения. Поддержание оптимального напора в системе водоснабжения обеспечивает стабильный водоразбор для потребителей.
  • Компенсация потерь давления. Это особенно важно для систем с протяженными трубопроводами и многоэтажных зданий.
  • Обеспечение надёжного и стабильного водоразбора. Даже при высоком водопотреблении на объекте, станция гарантирует равномерное распределение воды по потребителям.
  • Работа систем пожаротушения. Отдельная линейка насосных станций WaterJump FS используется для обеспечения постоянного давления в противопожарных системах зданий.
Для многоэтажных домов насосные станции позволяют поднимать воду на верхние этажи, где давление из магистральной сети часто оказывается недостаточным. В общественных зданиях (офисы, больницы, торговые центры) станции обеспечивают стабильную работу сантехнического оборудования даже в часы пикового потребления.
Насосные станции повышения давления WaterJump — блочное изделие заводской готовности, выполненное на базе насосов «Ридан».
Линейка WaterJump включает три типа:
  • CW — для повышения давления в системах холодного и горячего водоснабжения
  • FS — для систем водяного пожаротушения
  • PW — для циркуляционных систем отопления.
Насосные станции WaterJump производятся на двух площадках завода «Ридан» в Московской и Нижегородской областях и соответствуют всем российским нормам и требованиям международных стандартов качества. В составе установок используются компоненты производства компании «Ридан»: насосы, запорная арматура, контрольно-измерительные приборы и шкаф автоматизации.
Шкаф управления укомплектован контроллерами торговой марки «Ридан» и частотными регуляторами привода «ВЕДА». Высокое качество достигается благодаря многоуровневому контролю: все комплектующие насосной установки проходят входной контроль, а каждое готовое изделие — испытание на герметичность.
Чтобы простым языком описать работу насосной станции, удобнее разделить ее на несколько этапов:
  • Первый этап — забор воды. Вода поступает в насосную станцию из магистральной сети, резервуара или скважины через всасывающий коллектор. На данном коллекторе, перед насосами, устанавливается реле давления, обеспечивающее защиту насосов от «сухого хода».
  • Второй этап — увеличение давления. Насосы (или группа насосов) создают повышенное давление, поднимая его значение до уровня, необходимого для подачи в систему водоснабжения. В насосных станциях используется несколько насосных агрегатов, при этом насосы работают поочерёдно или одновременно, в зависимости от нагрузки. Резервные насосы подбираются исходя из требований к насосной станции. Резерв, как правило, составляет 50% или 100% от требуемого расхода.
  • Третий этап — контроль давления. Датчики давления постоянно измеряют текущие параметры в системе. Если давление падает ниже заданного значения, автоматика включает насосы. Как только давление достигает нужного уровня, насосы автоматически отключаются, что экономит энергию и предотвращает износ оборудования. Шкаф автоматики, по требованию, может быть укомплектован частотными преобразователями производства Ридан. Использование частотных преобразователей позволяет дополнительно экономить ресурс насосов за счет плавного пуска. Шкаф управления с установленным контроллером Ридан ECL-3R-PUMPS регулирует работу насосов, включая их при необходимости. Автоматика также отслеживает аварийные ситуации, такие как перегрев двигателя или отсутствие воды на входе, и отключает оборудование для предотвращения повреждений.
  • Четвертый этап — подача воды в систему водоснабжения. Через подающий коллектор насосной станции вода подаётся в трубопроводную систему с постоянным и стабильным давлением, готовая для использования конечными потребителями.
Основные компоненты насосных станций WaterJump-CW и -FS
Насосная станция Ридан WaterJump-CW состоит из следующих элементов:
1. Шкаф автоматизации. Центральный элемент управления насосной станцией, включающий в себя:
      • Контроллер Ридан ECL-3R-PUMPS для настройки рабочих параметров.
      • (Опционально) модем ECL-Connect для передачи данных в систему диспетчеризации Ридан Cloud Control.
      • Частотные преобразователи «ВЕДА» для плавного пуска и более эффективной работы насосов.
      • Автоматические выключатели и реле для защиты насосов и другого оборудования.
      • Световая сигнализация на дверце шкафа для уведомления о неисправностях и режимах работы оборудования.
2. Компенсационная емкость — предназначена для защиты оборудования насосной станции от гидроударов. Поставляется во всех модификациях, кроме PW.
3. Насос или группа насосов. Насосные станции WaterJump комплектуются насосами Ридан собственного производства, что обеспечивает минимальные сроки изготовления. Количество и тип насосов определяются, исходя из назначения станции. Используются насосы с сухим ротором типов RMV и RV. Их отличают энергоэффективные электродвигатели класса IE3.
4. Контрольно-измерительные приборы. Комплектация предусматривает использование специальных реле давления, контролирующих наличие воды на всасывающем коллекторе для защиты насосов от «сухого хода». На подающем коллекторе реле давления измеряет значение, с которой вода подается в систему. Оба коллектора дополнительно укомплектованы манометрами для визуального контроля значений давления эксплуатирующим персоналом.
5. Запорная арматура производства «Ридан», используются как резьбовые компоненты, так и межфланцевые затворы и обратные клапаны, в зависимости от диаметра патрубков.
6. Коллекторы. Всасывающий и подающий коллектор изготавливаются из нержавеющей стали.
Насосные станции повышения давления WaterJump FS предназначены для повышения давления в системах водяного пожаротушения. Данная модификация может применяться как для систем под давлением с подпиточным насосом, так и для ненаполненных систем.
Комплектующие для насосных станций Ридан WaterJump-FS соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2007.
Дополнительно насосная станция WaterJump-FS может быть укомплектована жокей-насосом и узлом учета огнетушащего вещества.
Подбор насосной станции WaterJump можно сделать самостоятельно, воспользовавшись программой подбора WaterJump Select на сайте ridan.ru в разделе «Подбор онлайн». Подбор насосов в программе осуществляется с учетом потерь на арматуре и элементах трубопровода.
После подбора насосной станции мы предоставляем клиентам полный набор технической документации к ней, а именно: технический лист подбора станции с основными рабочими характеристиками, спецификации и принципиальные схемы станции и шкафа управления, внешние виды. По запросу мы готовы предоставить 3D-модель насосной станции в удобном Вам формате.
Преимущества насосных станций
Насосные станции Ридан WaterJump предоставляют пользователям множество преимуществ. Они обеспечивают стабильное давление в системе водоснабжения, что особенно важно для многоэтажных зданий и объектов с высоким водопотреблением. Благодаря автоматизированной системе управления, насосы включаются только при необходимости, что снижает энергопотребление и эксплуатационные расходы. Высококачественные материалы, такие как нержавеющая сталь и устойчивые к коррозии компоненты, гарантируют долговечность оборудования, а наличие резервных насосов обеспечивает надёжность и бесперебойность работы.
Современные станции также характеризуются простотой обслуживания, благодаря чему пользователи могут легко контролировать их состояние и устранять неисправности, в том числе удаленно, при использовании сервиса Cloud Control. Их гибкость и масштабируемость позволяют адаптировать систему под нужды конкретного объекта, будь то многоквартирный дом, промышленный объект или общественное здание. Низкий уровень шума и вибраций делает станции подходящими для установки в жилых зданиях, а энергоэффективность и экологичность соответствуют современным требованиям устойчивого развития.
При выборе и установке насосной станции важно учитывать особенности объекта и обращаться за помощью к профессионалам. Наша команда всегда готова оказать Вам помощь в подборе станции и проконсультировать по всем интересующим вопросам.
Насосная станция играет ключевую роль в обеспечении стабильного водоснабжения жилых и общественных зданий, гарантируя подачу воды с необходимым давлением даже в условиях высоких нагрузок или сложной инфраструктуры. Благодаря современным технологиям управления, такие станции не только повышают комфорт потребителей, но и обеспечивают надёжность, энергоэффективность и долговечность работы систем водоснабжения.
Как выбрать диаметр и настройку ручного балансировочного клапана
Широкое применение ручных балансировочных клапанов (РБК) при проектировании систем отопления и вентиляции началось в России около тридцати лет назад, они пришли на смену морально устаревшим шайбам, с помощью которых раньше осуществлялась балансировка стояков и участков гидравлических сетей.
