Резервный теплообменник: сферы применения, корректный выбор, нюансы при монтаже
Резервный теплообменник – устройство, предназначенное для замены основного теплообменного оборудования в случае его выхода из строя либо во время проведения планового ремонта. Аппарат устанавливается одновременно с основным и автоматически подключается в случае его неисправности, что позволяет обеспечить непрерывное функционирование всей системы.
Резервное теплообменное оборудование часто устанавливаются на так называемых объектах, относящиеся к первой категории. К данной категории относятся социальные учреждения, такие как родильные дома, госпиталя, детские образовательные заведения, школы, а также объекты химической и атомной промышленности.
Согласно действующих норм СНиП, на вышеперечисленных объектах недопустимо значительное снижение температурных показателей в рабочих помещениях.
Как правильно выбрать резервный теплообменник
Для систем отопления и горячего водоснабжения резервное тепловое оборудование необходимо подбирать с учетом индивидуальных требований. Количество аппаратов и их производительность должны соответствовать характеристикам основного теплообменника. Полное резервирование желательно, но не всегда обязательно.
При выборе резервного оборудования необходимо учитывать ряд параметров, таких , как длительность возможной аварийной ситуации и требуемая мощность для поддержания работы системы. Классические схемы резервирования 50% на 50%, 75% на 75% и 100% на 100%. Так, например, при схеме 50% на 50%, в случае аварийной ситуации система будет работать в половину мощности, что допустимо при быстром реагировании ремонтных служб и высокой инерционности системы отопления.
При выборе резервного теплообменника, как и основного , необходимо руководствоваться базовыми принципами подбора оборудования:
  • Правильно провести расчет. Следует учесть температурные ограничения и ограничения по рабочему давлению, а также требуемые температуры на входе и выходе из теплообменника.
  • Выбрать подходящий тип устройства. Пластинчатые теплообменники отличаются компактными габаритами и повышенной производительностью, идеально подходят для небольших систем, обеспечивая эффективную теплопередачу. В то время как спиральные теплообменники лучше всего подходят для работы с вязкими жидкостями, а также средами с твердыми частицами. Подходящий тип устройства определяем в зависимости от потребности и вида системы.
  • Акцентировать внимание на материалах исполнения. Вариативность исполнения теплообменного оборудования и его элементов имеет достаточно широкий диапазон. Так, например, изделия из нержавеющей стали обладают высокой коррозионной стойкостью и долговечностью, медь обеспечивает достаточно хорошую теплопроводность, но может корродировать, тогда как титан, хотя и дорог, устойчив к ржавчине и часто используется в условиях применения агрессивных сред.
  • Определить гидравлические параметры. Крайне важно минимизировать потерю давления в теплообменном оборудовании, тем самым увеличив производительность всей системы и обеспечив нужный расход теплоносителя.
  • Учесть нюансы при монтаже и обслуживании. Установка оборудования должна быть простой, а доступность теплообменника для проведения таких профилактических мероприятий, как очистка и обслуживание поможет поддержать высокую производительность в течение длительного времени.
Важно: проверить наличие сертификата соответствия, который служит подтверждением, что резервное теплообменное оборудование изготовлено в соответствии с отраслевыми стандартами.
Преимущества резервного оборудования
Одним из основных преимуществ резервного теплообменника является высокая надежность и безопасности в процессе эксплуатации.
Данные характеристики являются ключевыми, поскольку резервное оборудование берет на себя функции основного в случае его поломки.
Кроме того, отдельно стоит отметить, что сервисное обслуживание таких устройств отличается простотой и удобством. Во время очистки теплообменника , в частности для систем горячего водоснабжения, нет необходимости отключать подачу теплоносителя.
Однако, среди неоспоримых преимуществ есть и недостатки. Это дополнительные затраты, связанные с приобретением резервных устройств, и как следствие,- увеличение финансовых вложений при создании индивидуальных тепловых пунктов. Тем не менее, в долгосрочной перспективе данные затраты смогут с лихвой оправдать себя,-ведь резервное теплообменное оборудование позволит избежать нежелательных негативных последствий. Например таких, как разморозка и дорогостоящий ремонт всей системы.
В соответствии с требованиями безопасности и эксплуатации необходимо устанавливать резервные теплообменники на объектах первой категории, где они являются обязательным элементом инженерной инфраструктуры. В прочих случаях, монтаж таких устройств может быть рассмотрен владельцами зданий как дополнительная мера повышения надежности и безопасности системы отопления и горячего водоснабжения, систем вентиляции и холодоснабжения.
Специалисты Ридан помогут осуществить оперативный подбор резервного теплообменного оборудования, полностью соответствующего заявленным характеристикам и Вашим финансовым ожиданиям. Мы предлагаем широкий перечень теплообменного оборудования , изготовленного исключительно из высококачественных материалов с применение новейших технологий, гарантирующих долгую и эффективную эксплуатацию.
Системы теплоснабжения: детальная классификация, преимущества и недостатки
Система централизованного теплоснабжения -система, в которой источник производства тепловой энергии функционирует для обеспечения теплоснабжения группы зданий и связан тепловыми сетями с конечными потребителями тепла. В качестве теплоносителей, как правило, выступает вода или водяной пар.
