Как очистить кэш браузера?
Когда вы используете какой-либо браузер, например Google Chrome (Гугл Хром), некоторая информация о посещенных сайтах сохраняется в файлах cookie (данные сайта) и кеш-памяти. Удаление этих данных помогает устранить различные проблемы с сайтами (в том числе с загрузкой и отображением веб-страниц). На портале ridan.ru регулярно проводятся системные обновления, после которых на сайте обновляются некоторые функции или устраняются неполадки. Бывает так, что проблема уже устранена, но она все еще отображается у вас на странице. В этом случае поможет чистка кэша.
Мы подготовили короткие инструкции по очистке кэша для разных браузеров.
Можно использовать горячие клавиши Ctrl + Shift + Del. чтобы вызвать окно для очистки кэша
Установите следующие настройки в окне:
Чтобы открыть это окно вручную:
1. Нажмите на три точки в правом верхнем углу
2. Перейдите в Настройки
3. Переключитесь на вкладку Конфиденциальность и безопасность
4. Выберите пункт Очистить историю
Microsoft Edge (Майкрософт Эдж)
Ручной способ:
1. Нажмите значок
→ Журнал
2. Нажмите на Удалить данные о просмотре веб-страниц
3.Выберите временной диапазон. Отметьте чекбоксы Журнал браузера и Файлы cookie (данные сайта) и другие данные сайтов (если нужно).
4.Нажмите Удалить сейчас
Yandex Browser (Яндекс Браузер)
Ручной способ:
→ Дополнительно → Очистить историю2. В списке Очистка истории выберите период для удаления кеша.
3. Включите опцию Файлы, сохранённые в кеше.
4. Отключите остальные опции (если хотите очистить только кеш Браузера).
5. Нажмите Очистить.
Apple Safari (Эппл Сафари)
Горячие клавиши: нажмите сочетание клавиш option+command+e (⌥⌘e).
Ручной способ:
1. В верхнем меню выберите вкладку История.
2. Нажмите Очистить историю
3. В появившемся окне выберите период, за который нужно очистить данные. Нажмите Очистить историю:
Готово, все временные файлы удалятся.
