Индивидуальный учет тепловой энергии: сравнение погрешностей методов измерения
Сегодня для организации индивидуального учета тепловой энергии наряду с теплосчетчиками используются счетчики-распределители (далее «распределитель»), которые, в отличие от теплосчетчика, не являются средством измерения тепловой энергии, а отражают долю тепловой энергии, приходящуюся на каждого потребителя в общем объеме потребления [1].
Один из важных вопросов – это учет погрешности определения количества тепловой энергии, потребленной в отапливаемом помещении многоквартирного дома, по показаниям распределителей на основе показаний общедомового прибора учета тепловой энергии на отопление. Следует учитывать, что на величину этой погрешности влияют несколько моментов: метод измерения распределителя, его конструктивное исполнение, способ монтажа на отопительном приборе, методика расчета объемов потребления путем распределения показаний общедомового прибора учета между помещениями потребителей. В данной статье мы остановимся только на погрешности метода измерения.
Теплосчетчик измеряет три параметра: две температуры теплоносителя и его расход, а распределитель – два параметра: температуру поверхности отопительного прибора и температуру воздуха в помещении.
Измерения параметров проводятся в некотором временном интервале, где они условно постоянны. На основании проведенных замеров вычисляется, в случае теплосчетчика, тепловая энергия, в случае распределителя – условные единицы, пропорциональные тепловой энергии. Затем полученные результаты вычислений суммируются и архивируются.
В настоящее время применяются два типа распределителей:
  • двухдатчиковый – с датчиками температуры поверхности отопительного прибора, на которую установлен распределитель, и температуры воздуха помещения, смонтированным на корпусе распределителя;
  • однодатчиковый – только с датчиком температуры поверхности отопительного прибора.
Распределитель производит подсчет суммарных накоплений условных единиц по формуле, заложенной производителем на основе замера температуры в одной точке поверхности отопительного прибора и некоторой условной (заданной или измеренной) температуры воздуха.
Целью проведенных исследований является определение взаимосвязи полученных значений теплового потока при каждом из двух методов измерения (одно- и двухдатчиковый) с полученным согласно ГОСТ Р 53583-2009 (см. [2]) тепловым потоком конкретного отопительного прибора.
Испытания проведены в испытательной камере, соответствующей требованиям ГОСТ Р 53583, на отопительных приборах с различными соотношениями долей теплоотдачи: конвекцией и излучением. Были выбраны биметаллические радиаторы (семь и четыре секции), стальной двухпанельный радиатор и стальной конвектор типа КСК. Тепловой поток отопительного прибора определялся «водяным методом». Датчики температур теплоносителя располагались вблизи патрубков отопительного прибора, датчик температуры воздуха – на высоте 750 мм от пола на центральной оси испытательной камеры. Испытания проводились в стационарных режимах, которым соответствовали стабильные значения температур теплоносителя и воздуха. Исследуемые измерительные модели, представляющие собой корпуса стандартных распределителей без электронной части, были оснащены двумя датчиками температур (№ 1 и № 2).
Датчик № 1 измерял температуру поверхности отопительного прибора, датчик № 2, установленный на корпусе модели, – температуру воздуха. Конструкция модели представлена на рис. 1. Следует отметить, что в связи с тем, что датчик № 2 расположен не в пространстве помещения, он измерял некоторую температуру, условно называемую «температурой воздуха».
Модели устанавливались на радиаторах согласно требованиям ГОСТ Р 58417-2019, на конвекторе КСК – на кронштейне, приваренном к калачу нагревательного элемента. На каждом отопительном приборе устанавливались три модели, в расчетах использовались средние показания температур датчиков № 1 и № 2 каждой модели.
Испытания проводились в диапазоне температурных напоров 30–70 °С. Данный диапазон выбран из следующих соображений: наиболее часто системы отопления работают при режимах, соответствующих изменениям температурного напора в пределах 30–50 °С, напор 70 °С применяется в России для определения теплового потока отопительного прибора.
Рис. 1. Конструкция модели
Методика испытаний
Для всех отопительных приборов проведены следующие испытания:
  • определена зависимость теплового потока от температурного напора;
  • определена зависимость температуры датчика № 1 от температуры воздуха в испытательной камере для различных температурных напоров;
  • определена зависимость теплового потока от температуры датчика № 1 при различных температурах воздуха в испытательной камере;
  • на основе данных, полученных в п. 3, выведена формула зависимости теплового потока от температуры датчика № 1, которая была использована при определении погрешностей (см. п. 5);
  • определена зависимость теплового потока от разности температур датчиков № 1 и № 2 при различных температурах воздуха в испытательной камере;
  • на основе данных, полученных в п. 5, выведена формула зависимости теплового потока от разности температур датчиков № 1 и № 2, которая была использована при определении погрешностей;
  • на основе полученных результатов рассчитана погрешность определения теплового потока при помощи датчиков распределителя.
Результаты испытаний
В качестве примера ниже представлены результаты испытаний семисекционного биметаллического радиатора в графическом виде:
  • зависимость теплового потока от температурного напора (рис. 2);
  • зависимость температуры датчика № 1 от температуры в испытательной камере для различных температурных напоров (рис. 3);
  • зависимость теплового потока от температуры датчика № 1 при различных температурах воздуха в испытательной камере (рис. 4);
  • зависимость теплового потока от разности температур датчиков № 1 и № 2 при различных температурах воздуха в испытательной камере (рис. 5).
Рис. 2. Зависимость теплового потока от температурного напора
Рис. 3. Зависимость температуры датчика № 1 от температуры воздуха в испытательной камере при различных температурных напорах
Рис. 4. Зависимость теплового потока от температуры датчика № 1 при различных температурах воздуха в испытательной камер
Рис. 5. Зависимость теплового потока от разности температур датчиков № 1 и № 2
В результате проведенных исследований различных отопительных приборов, определены формулы зависимости теплового потока от температур датчиков № 1 и № 2, представленные в табл. 1.
В табл. 2 представлены результаты экспериментов по определению теплового потока по ГОСТ 53583-2009 и результаты расчетов по формулам, приведенным в табл. 1 для различных отопительных приборов.
В табл. 3 представлен сравнительный анализ значений теплового потока из табл. 2.
Таблица 1
Формулы зависимости теплового потока отопительного прибора от температур датчиков № 1 и № 2
Отопительный прибор Формула расчета теплового потока, определяемого при помощи датчиков температур
Только по температуре Т1 По температурам Т1
и Т2
Биметаллический радиатор, семь секций Q = 20,6 Т1 – 576,9 Q = 38,2 (Т1 – Т2) – 139,2
Биметаллический радиатор, четыре секции Q = 16,6 Т1 – 486,6 Q = 24,9* (Т1 – Т2) – 143,9
Стальной двухпанельный радиатор Q = 18,1 Т1 – 556,8 Q = 32,5* (Т1 – Т2) – 153,6
Конвектор КСК Q = 21,2 Т1 – 574,8 Q = 31,2* (Т1 – Т2) – 143,4
* Т1 – температура датчика № 1, Т2 – температура датчика № 2, Q – тепловой поток
Таблица 2
Результаты измерения теплового потока по ГОСТ 53583 и результаты расчетов по формулам из табл. 1
Температурный напор, °С Температура воздуха в испытательной камере, °С Тепловой поток, измеренный по
ГОСТ 53583, Вт
Тепловой поток, рассчитанный по формуле из табл. 1 по показаниям датчика № 1, Вт Тепловой поток, рассчитанный по формуле из табл. 1 по показаниям датчиков № 1 и № 2, Вт
30 18 304 244 303
22 326 302
24 369 304
50 18 587 529 587
22 612 590
24 654 590
70 18 902 809 892
22 895 901
24 940 909
30 18 231 196 230
22 235 240
24 279 240
50 18 445 401 440
22 479 456
24 501 456
70 18 672 595 655
22 645 655
24 712 679
30 18 373 309 365
22 391 373
24 421 361
50 18 729 792 734
22 756 744
24 689 755
70 18 1135 1058 1112
22 1131 1156
24 1167 1112
Конвектор КСК
30 18 296 222 292
22 314 295
24 356 298
50 18 550 568 548
22 589 557
24 610 560
70 18 835 800 818
22 822 821
24 864 850
Таблица 3
Погрешность при измерении теплового потока отопительного прибора при помощи датчиков при различных температурных напорах в диапазоне изменения температур воздуха в испытательной камере 18–24 °С.
Температурный напор, °С Интервал погрешности при измерении теплового потока датчиками, %
Только датчик № 1 Датчики № 1 и № 2
30–19,7…21,40…0,7
50–9,9…11,4–0,5…0
70–10,3…4,2–0,8…1,1
30–15,2…20,8–3,9…0,4
50–9,9…12,6–2,5...1,1
70–11,5…6,0–1,0…2,5
30–17,2…12,9+2,1…3,2
50–5,5…8,6–3,6…–0,7
70–6,8…2,8–1,9…2,0
Конвектор КСК
30–25,0…20,0–0,7…1,4
503,3…10,9–1,8…0,4
70–4,2…3,5–1,8…2,0
Как видно из анализа погрешностей измерения значений теплового потока двух типов распределителей, предпочтение следует отдавать двухдатчиковым распределителям (при условии подтверждения их соответствия требованиям ГОСТ Р 58417-2019). Также необходимо учитывать, что формулы подсчета накоплений индивидуальны для каждого типа отопительного прибора.
Литература
  1. ГОСТ Р 58417-2019 «Устройства для распределения потребленной тепловой энергии от комнатных отопительных приборов. Устройства с автономным источником электроснабжения. Технические требования».
  2. ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний».
Эффективность работы поршневых компрессоров Ридан в холодильном оборудовании
Поршневые компрессоры в холодильной отрасли используются давно, при этом данная технология продолжает развиваться в соответствии с требованиями экологичности и энергосбережения, что обеспечивает ей сохранение лидирующих позиций на рынке.
