Как настраивать условия для непрямых клиентов на ridan.ru?
Пользователи с правами администратора могут управлять доступом к разделу Условия для непрямых клиентов для себя и других пользователей. Данный раздел находится на вкладке Условия договора:
Если вы еще не получили доступа к данному разделу, он будет отсутствовать в выпадающем списке.
Чтобы получить доступ, перейдите на страницу Доступы. Переключитесь на вкладку Клиентские номера.  На этой вкладке отображаются все клиентские номера, зарегистрированные на вашу компанию. Если нужный клиентский номер отсутствует в списке, обратитесь, пожалуйста, за консультацией к вашему ответственному менеджеру от компании Ридан. Если вы новый пользователь, сначала вам нужно запросить доступ к клиентскому номеру. Как получить доступ к клиентскому номеру?
Чтобы включить доступ, активируйте пункт Выдача условия для непрямых клиентов и нажмите Сохранить внизу страницы.
Навигация по разделу
В данном разделе вы можете настраивать условия отдельно для каждого клиентского номера. Чтобы просматривать условия для каждого номера вы можете использовать выпадающий список (слева на скриншоте). Чтобы создать новое условие, нажмите на кнопку Добавить клиента
Выберите клиентский номер из списка и укажите ИНН организации. Нажмите на кнопку Добавить
Компания появится в общем списке в статусе Отключен. Чтобы активировать компанию, нажмите на кнопку Подробнее
Вы попадете в карточку компании, здесь можно просмотреть такие данные как ИНН и юр.адрес, а также роль компании. Нажмите на кнопку Активировать.
Под блоком с информацией о клиенте отобразится  таблица, которая содержит:
  • Группу цен материалов
  • Описание ГЦМ
  • Размер вашей скидки по договору
  • MPC (МРЦ)
  • Размер скидки клиента
В столбце скидка клиента укажите желаемый размер скидки и внизу страницы нажмите Сохранить.
Чтобы клиент увидел ваши скидки, в корзине при оформлении заказа ему нужно выбрать вашу компанию из списка
