Как зарегистрироваться на портале HeatPlatform (Тепловая Платформа)
HeatPlatform (Тепловая Платформа) - это платформа, содержащая инструменты для подбора тепловых пунктов. На платформе вы найдете расчетную программу HeatConfig (ХитКонфиг) и электронный опросный лист для подбора стандартных решений блочных тепловых пунктов. Инструкция по работе с HeatConfig (ХитКонфиг)
Вы можете пройти регистрацию на портале HeatPlatform (Тепловая Платформа) и получить возможность видеть историю расчетов, выполненных в программе. Для этого нажмите на кнопку "Регистрация"
После нажатия кнопки появится запрос на регистрацию
Обязательные поля для заполнения включают:
- адрес электронной почты;
- пароль;
- подтверждение пароля;
- регион
После ввода необходимой информации нажмите кнопку «Отправить запрос».
Процедура регистрации может занимать до нескольких часов с момента отправки данных.
В итоге на адрес электронной почты, указанный при регистрации, придет письмо следующего содержания:
В результате регистрации вы получите индивидуальный пароль для доступа в программу.
После авторизации появится доступ ко всем функциям программы. Становится доступна функция «История расчетов».
При нажатии на кнопку «История расчетов» появляется окно с перечнем всех выполненных ранее расчетов, с указанием времени и даты их сохранения.
Становится возможным открывать, редактировать расчеты и сохранять документацию по каждому из них в формате pdf и dxf, а также сформировать корзину в Ридан Online.
