Расчет мощности калорифера приточной установки
Страница калькулятора - https://ridan.ru/calculators/s...
Основные параметры
- L - расход воздуха, м3/ч. Количество воздуха в приточной установке, проходимое через калорифер для нагрева.
- Tнар - температура наружного воздуха, °C. Расчетная температура наружного воздуха в отапливаемый/переходный период.
- Tвнутр - температура воздуха в помещении, °C. Расчетная температура воздуха помещении, до которой необходимо нагреть наружный воздух.
- Тпод - температура подающего теплоносителя, °C. Расчетная температура горячей воды в системе теплоснабжения до входа в калорифер.
- Тобр - температура обратного теплоносителя, °C. Расчетная температура охлажденной воды в системе теплоснабжения после выхода из калорифера.
Все параметры обязательны к заполнению. После заполнения необходимых значений, вводим ответ в блоке "Решить уравнение"
Далее нажимаем Расчет и снизу появляется блок с расчетом.
Искомые параметры
- Q - мощность калорифера, Вт;
- G - расход воды, кг/ч;
- V - Скорость теплоносителя в различных диаметрах трубопровода от 10мм до 100мм, м/с.
После блока с расчетом, идет информационный блок Ход решения.
Существует 2 варианта отображения блока:
1. Пользователь зарегистрирован на портале и авторизован. В этом случае отображается вся информация по расчету, формулы, которые использовались в расчете и весь ход решения.
2. Пользователь не авторизован. В этом случае информация в блоке отображается только частично. Чтобы посмотреть ход решения, нужно авторизоваться.
