Расчет мощности отопительного прибора
Страница калькулятора - https://ridan.ru/calculators/heating-device
Температура
- Температура подающего теплоносителя, °C. Расчетная температура горячей воды в системе отопления до входа в отопительный прибор.
- Температура обратного теплоносителя, °C. Расчетная температура охлажденной воды в системе отопления после выхода из отопительного прибора.
- Температура воздуха в помещении, °C. Расчетная температура внутреннего воздуха в отапливаемом помещении
Параметры радиатора
В данном блоке выбираются параметры радиатора. Выбор начинается с производителя, далее после каждого выбранного параметра открывается возможность выбрать следующий.
После заполнения необходимых значений, вводим ответ в блоке "Решить уравнение"
Далее нажимаем расчет и снизу появится блок с расчетом
Заданные параметры
На картинке:
- 90°C - температура подающего теплоносителя
- 70°C - температура обратного теплоносителя
- 20 °C - температура воздуха в помещении
Мощность отопительного прибора
Q - мощность отопительного прибора, Вт. Искомое значение мощности отопительного прибора при заданных параметрах.
Чуть ниже расписаны паспортные характеристики отопительного прибора.
