Особенности применения ручных и автоматических балансировочных клапанов
В системах отопления и теплоснабжения важным элементом регулирования являются балансировочные клапаны. Они позволяют распределять теплоноситель между потребителями и обеспечивать стабильную работу всей системы. Однако возникает вопрос: когда можно обойтись ручными клапанами, а когда необходимо использовать автоматические?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться, в какой системе будет применяться тот или иной клапан. Системы отопления, тепло- и холодоснабжения, горячего водоснабжения в зависимости от гидравлического режима делятся на два типа:
  • Системы с постоянными расходами (статические) — в таких системах потребление теплоносителя остаётся неизменным, и его параметры можно заранее настроить. Например, это может быть система отопления без термоэлементов на радиаторах. В таких случаях можно использовать ручные балансировочные клапаны, так как однажды настроив расход на потребителях, этот расход остаётся неизменным на протяжении всего времени работы системы.
  • Системы с динамическими расходами — нагрузка в таких системах изменяется в зависимости от работы термостатических клапанов, электроприводов, внешних условий. В качестве примера такой системы можно рассмотреть любую современную систему водяного отопления жилого либо общественного здания. Здесь важно применение автоматических балансировочных клапанов, которые обеспечивают корректное распределение теплоносителя даже при изменении условий эксплуатации.
Поэтому при выборе типа балансировочного клапана необходимо учитывать, к какому типу относится система.
Балансировочные клапаны делятся на два типа: ручные (статические) и автоматические (динамические). Различие между ними заключается в принципе работы и области применения.
  • Ручные (статические) клапаны — после первоначальной настройки не меняют своих характеристик, в зависимости от изменений в системе. Их использование оправдано в системах с постоянными расходами (статических), где гидравлические параметры остаются неизменными.
  • Автоматические (динамические) клапаны — автоматически регулируют расход или разницу давлений в зависимости от текущей нагрузки. Они обеспечивают стабильную работу систем с переменными расходами без необходимости вмешательства. В зависимости от конфигурации системы это могут быть регуляторы перепада давления, регуляторы расхода и комбинированные клапаны. Более подробно о различиях и особенностях их применения мы говорили в одной из предыдущих статей.
Подводя итог всему вышенаписанному, выбор между ручными и автоматическими клапанами зависит от особенностей системы. Если система имеет стабильные гидравлические параметры и постоянный расход, можно использовать ручные клапаны. Однако, подавляющее большинство современных систем — это системы с переменными нагрузками, поэтому автоматические балансировочные клапаны (АБК) являются необходимостью, обеспечивая надёжную и эффективную работу отопительных и теплоснабжающих сетей. Оптимальный подбор балансировочных клапанов позволяет минимизировать эксплуатационные расходы и повысить энергоэффективность системы.
Измерение температуры воздуха контроллером Ридан Р-КИ 230
В настоящее время на рынке холодильной индустрии присутствует большое количество торговой мебели, как новой, так и находящейся в эксплуатации, укомплектованной разнообразными датчиками температуры.
