Как подобрать блочные холодильные узлы с помощью ridan.ru ?
Для того, чтобы выполнить расчет и сохранить его в личном кабинете, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на портале. Как зарегистрироваться на портале?
После авторизации откройте раздел Подбор онлайн и перейдите по ссылке БХУ Select (БХУ Селект).
После перехода на страницу, начинается непосредственно заполнение онлайн опросного листа БХУ.
Для начала необходимо выбрать регион из появляющегося списка, после чего выбрать типы и количество требуемых узлов. Затем необходимо последовательно внести исходные данные в поля ввода, выбирая соответствующие элементы системы.
Для узлов БХУ-ХМ необходимо заполнить данные о типе хладоносителя, его параметрах и параметрах окружающей среды, выбрать вариант расчета диаметра трубопровода по расходу или непосредственно выбрать диаметр присоединения, указать требуемое межосевое расстояние между патрубками.
Далее необходимо выбрать состав блока БХУ-ХМ на основании предлагаемых вариантов.
После того как все данные введены, необходимо нажать «Сохранить и выйти».
Для расчета гидромодуля БХУ-ГМ необходимо: выбрать тип перекачиваемой жидкости, количество насосов и их параметры, необходимость шкафа автоматики и тип управления, требования к теплоизоляции.
Для расчета узла обвязки теплообменника БХУ-ПТО необходимо: указать данные по типам и температурам хладоносителя, требуемую мощность теплообменника, тип регулирующего клапана и напряжение питания электропривода, состав арматуры блока и требования к теплоизоляции.
После введения всех данных необходимо выбрать опцию «Выполнить расчет блоков».
Для получения коммерческого предложения необходимо внести контактные данные в появившееся окно.
В случае, если стандартное решение не подходит, — необходимо отправить опросный лист в группу технической поддержки БТП «Ридан». Для этого необходимо ввести контактные данные, выбрав опцию «Отправить на расчет в Ридан».
