Как подобрать шкаф автоматизации?
Для подбора шкафа автоматизации, выполните вход на Heatplatform (Тепловая Платформа), либо пройдите регистрацию при необходимости. Как зарегистрироваться на портале HeatPlatform (Тепловая платформа)
После авторизации на платформе выберите пункт «Конфигуратор ША» на вкладке «Инструменты» .
На стр.1 Выберите регион, в котором находится объект и укажите адрес объекта.
На стр.2 Выберите тип системы в соотв. со схемой ТМ. В случае, если систем несколько – добавьте нужное кол-во и тип систем через иконку + или - , расположенную рядом с типом системы.
Далее на стр.2 обязательно укажите:
- Количество насосов для каждой системы в соотв. со схемой ТМ;
- Производителя, тип, марку насосов в соотв. со спецификацией раздела ТМ (если артикул насоса не совпадает с проектным – необходимо задать параметры насоса напрямую);
- Если на схеме ТМ присутствует подпитка для данной системы отопления (или ХВС на системе ГВС), то также выбираем ее и указываем кол-во и тип насосов;
Остальные параметры (Независимая/зависимая СО, двух/трехходовой клапан на подаче/обратке, резерв ТО, одно/двухступенчатая схема, моноблок/раздельные ТО) влияют только на визуальную отрисовку схемы ИТП и не влияют на таблицу сигналов ФСА (и соотв. не влияют на электрическую схему шкафа в будущем).
На стр.3 укажите необходимые датчики (в случае, если расстановка датчиков не указана на схеме ТМ и на этот счет нет никаких требований/комментариев/рекомендаций, то оставьте набор датчиков предложенный в конфигураторе по умолчанию)
На стр.4 укажите нужен ли ECA Connect в шкафу или нет (имеется ввиду диспетчеризация Danfoss Comfort Contour. Если требований насчет нее нет – оставляем «Нет»)
На стр.5 доступны для скачивания результаты расчета: ФСА со спецификацией и внешним видом ША, а также КП (доступно после нажатия кнопки «Сохранить»). Файл «Схема эл. соединений входные данные» необходим для получение готовой эл. схемы ША.
Если вам необходимо указать дополнительные требования или комментарий к расчету ША, а так же приложить исходные данные для расчета, можете вставить их в дополнительное поле и отправить на расчет в Ридан. Наши специалисты ознакомятся с расчетом и свяжутся с вами по указанной почте.
Для того, чтобы оформить заказ полученного коммерческого предложения, необходимо скачать его в формате PDF
Открыть файл и скопировать номер коммерческого предложения:
Перейти в корзину на портале Ридан https://ridan.ru/sales/cart
И добавить номер в строку ввода корзины
