Техобслуживание Danfoss Drives
Эксплуатация приводной техники Danfoss не требует непрерывного контроля или же задействования специально обученного персонала. В рамках проводимой 1–2 раза в год профилактики необходимо совершить несколько несложных манипуляций — это обеспечит максимальный срок службы устройств и сопряженных с ними механизмов и позволит избежать возникновения неисправностей.
Ниже приведены основные процедуры, которые требуется проводить в процессе технического обслуживания.
Проверка соответствия состояния окружающей среды
В общем случае при анализе условий эксплуатации важно соотнести фактические показатели влажности, перепадов температуры в течение суток и концентрации пыли в воздухе с разрешенными. Специальные применения, например, при пониженных температурах или в агрессивных средах, требуют проверки более широкого ряда параметров.
Проведение визуального осмотра
Следует убедиться в отсутствии механической деформации корпуса устройства и его компонентов, целостности соединений и контактов, сохранении цвета плат, изоляции и других компонентов.
Обслуживание системы охлаждения
Загрязнение вентиляционных каналов резко снижает возможности охлаждения и повышает вероятность возникновения аварийных ситуаций, поэтому каналы радиатора необходимо регулярно прочищать, фильтры чистить или заменять минимум один раз в полгода.
Контроль за электрическими подключениями и характеристиками
При профилактическом осмотре системы нужно обратить внимание на электромонтаж: в ходе эксплуатации контакты могут ослабнуть, их необходимо подтягивать в соответствии с моментом затяжки, указанным в инструкции.  Также следует проверять рабочее напряжение устройства на соответствие номинальным значениям.
Уже более 50 лет преобразователи частоты Danfoss повышают эффективность технологических процессов, гарантируют снижение энергопотребления и затрат на эксплуатацию. За это время оборудование зарекомендовало себя как надежное и высококачественное. Правильная эксплуатация позволит получить максимум от приводной техники Danfoss Drives.
Подробнее о техническом обслуживании частотных преобразователей
JiP BaBV3 — легче, удобнее, эффективнее
Представляем стальной запорно-регулирующий клапан JiP BaBV3 — следующее поколение зарекомендовавшей себя модели с полностью обновленным дизайном и принципом регулировки.
