Особенности применения и установки автоматических балансировочных клапанов
Автоматические балансировочные клапаны (АБК) – это ключевой элемент современных инженерных систем водоснабжения и отопления, обеспечивающий стабильное гидравлическое распределение потоков. Они применяются в системах отопления, охлаждения, горячего и холодного водоснабжения, позволяя автоматически поддерживать оптимальный расход и перепад в ветках систем.
АБК значительно упрощают проектирование и эксплуатацию инженерных систем, уменьшая потребность в ручной настройке и снижая энергопотребление насосного оборудования. Эти клапаны широко используются в многоквартирных домах, коммерческих зданиях, промышленных объектах и системах централизованного теплоснабжения. Их популярность растёт благодаря требованиям к энергоэффективности и стабильности работы гидравлических систем.
Балансировочный клапан AQF-R Ридан
Для начала вспомним, какие типы автоматических балансировочных клапанов (АБК) существуют:
  • регуляторы перепада давления (например Ридан APT-R3). Наиболее распространенный тип клапанов в системах отопления и теплоснабжения. Этот клапан часто называют «перепадником»;
  • регуляторы расхода (например, Ридан AQT-R, AQF-R). Применяются в однотрубных системах отопления, а также в системах холодоснабжения и на обвязках фанкойлов.
  • комбинированные клапаны (например, APQT). Набирают популярность в двухтрубных системах отопления.
Более подробную информацию об особенностях данных клапанов можно найти в предыдущих статьях.
Так в какое место системы устанавливаются регуляторы перепада давления? Клапаны таких типов устанавливаются на обратных трубопроводах систем отопления, тепло- и холодоснабжения. При этом важно помнить, что такие АБК поддерживают перепад на регулируемом участке, ограниченном самим регулятором перепада давления и местом отбора импульса. Импульс давления с подачи передаётся на мембранный блок через импульсную трубку, длина которой ограничена. Поэтому расстояние между двумя трубопроводами должно быть меньше, чем длина импульсной трубки. В противном случае применять регулятор перепада давления без импульсной трубки нельзя, т. к. подача давления на одну сторону мембраны может вывести из строя весь клапан.
Важно устанавливать регулятор перепада давления так, чтобы направление потока теплоносителя совпадало с направлением стрелки на клапане. Горизонтальное или вертикальное расположение АБК на корректность работы не влияет и зависит от схемы балансировки. Также из-за возможности подключения измерительного прибора (типа Т650) нужно предусматривать немного пространства для удобства измерений. В комплекте с балансировочными клапанами компании-производители прикладывают инструкцию по монтажу. И одним из самых важных требований является следование этим инструкциям.
Комбинированные автоматические клапаны (например, APQT) устанавливаются, в отличии от регуляторов перепада давления, на подающем трубопроводе. Т.к. для корректной работы комбинированного клапана необходима импульсная трубка, то требование для расстояния от места подключения трубки остаётся таким же, как и для регуляторов перепада давления. Также нужно помнить о возможности присоединения привода (например TWA-QR), соответственно, при применении приводов необходимо помнить о габаритах клапанов при совместной их работе. В остальном, рекомендации схожи с предыдущим клапаном.
Комбинированные регуляторы расхода (AQT-R), в отличии от предыдущих клапанов, не требуют для своей работы забора импульса с симметричного участка трубопровода. Соответственно, основными требованиями для него являются соответствие габаритам при присоединении приводов (например, AME NLXR) и удобство доступа при подключении измерительного прибора. Регуляторы расхода могут устанавливаться как на подающем, так и на обратном трубопроводе, что делает их довольно удобным инструментом при стесненных условиях (например, при капитальных ремонтах).
Теплый пол электрический на основе тонкого нагревательного мата. Принципиальные моменты при выборе продукта.
Если ваш выбор пал на нагревательные маты, или вы, возможно, получили рекомендации по их установке от специалиста-монтажника, то данная статья поможет вам избежать распространенных ошибок и предотвратить возможные проблемы при их установке и последующей эксплуатации.
